[KING HAULER 6x4] le KING de l'amiral
lamiral
Numéro de département : 95
Message par lamiral »
bonjour à tous
petite présentation de mon nouveau projet :
achat du bestiau à cc38150 :up:
recoupe du chassis (trop long à mon gout) et renfort avec du plat d'alu inséré dans les poutres
découpe des 2 sleepers et recollage en sleeper allongé
abaissement des doubles réservoirs raccordés et des caisses à outils et renfort du tout avec un chassis en alu ;)
abaissement de la cabine au max (tout en laissant les roues braquer !) :vantard:
les lampes de toit supprimées et des diodes prendront place dans la façade (et d'ailleurs un peu partout sur le truck)
l'espace entre sleeper et chassis, sera comblé avec une cornière alu polie et des diodes (encore....!!!!)
l'espace entre cabine et caisse à outils sera comblé avec des bouteilles (cartouches de gaz co² recoupées ;) )
les phares avant (4) seront dans le pare choc alu (donc modif des ailes !) et il y aura encore des diodes.......
mais c'est quoi ces diodes ??? allez donc voir du côté de chez castomerlin ou conrad ! :bave:
:wow: THE PORTE OUVERTE A TOUTES LES POSSIBILITES D'ECLAIRAGE A PAS CHER !!!!!! :wow:
les pots seront en tringle à rideaux chromée de 14mm de chez merlocastin
il y a beaucoup de boulot mais voilà une petite toph
je vous tiens au jus
Toutes ces passions et pas assez de temps !
easycure
Numéro de département : 31
Has thanked : 22 times
Been thanked : 45 times
Re: le KING de l'amiral
Message par easycure »
oui oui tiens nous au jus, car ton projet à l'air très très interessant !
j'aime bien le sleeper rallongé et abaissé, ça donne un super look rien que comme ça ! bravo !
see ya'
easycure
phil21
Message par phil21 »
bonjour , te voila dans le vif du sujet , je voir enfin le projet et te souhaite un bon montage que du bonheur non ....?
phil21
Quand il y a une catastrophe, si on évacue les femmes et les enfants d'abord, c'est juste pour pouvoir réfléchir à une solution en silence (Winston Churchill)
ZINCOU
Has thanked : 40 times
Been thanked : 149 times
Message par ZINCOU »
C'est bon ça , et un king cab Pete de plus en construction :up:
Bonne réflection et construction et mets nous des tofs au fur et à mesure du montage .
zincou
toto 40
Message par toto 40 »
Bon courage :up:
Je le trouv trop cours.
Ben il est très bien comme ça :up:
Tu l'as raccourci de combien ??
oui bravo :respect: :respect: c'est très original, et très beau :up: :up: bonne continuation, vivement la suite :banane: :banane: :banane: :bave:
lamiral
Salut
le projo avance pas trop vite, d'abord j'ai eu ce problème de MFC qui était en panne et tout le reste !
En +, je n'étais pas satisfait du look du nez de ce truck, par rapport au modèle échelle 1 qui me fait kiffer graaaaaaaaaaave !
c'est un KENWORT W900 trouvé sur le net, je vous enverrai la toph un de ces 4
Après mûres réflexions et un cauchemar la veille :
- j'ai tout redémonté, rallongé le chassis de 3 cm, déplacé la cabine de 1 cm en arrière (dont le fond en alu, donc reperçage et taraudage, déplacement de 1 cm en arrière aussi pour les réservoirs etc...)
- j'ai coupé le museau pour le rallonger d'1 cm, j'ai allongé le bas de la cabine pour combler l'espace avec les marches pieds
- j'ai poncer l'arrête centrale sur le capot
- j'ai poncer les rivets sur les côtés du capot et sous les portières
- j'ai coupé le nez en biseau (-5 mm) sur le dessus
MAINTENANT, il ressemble beaucoup mieux à mon modèle !
reste à lui faire un déflecteur sur le capot, vers le pare brise...
Je vais aussi faire sauter les bordures des ailes et modifier l'arrondi, pour braquer sans toucher
Voilà une photo de l'avancée du truck
[AT]+
lamiral
:bave: :bave: comme je suis à donf, voilà le modèle à l'échelle : :bave: :bave:
quand je le vois, je craque :respect: :respect:
j'avoue...
il déchire...
easycure
bioutifoul !!! rili bioutifoul !!!!
Il a une super super ****** ton projet ! si tu veux tu as joe-semi-truck qui vend une calandre pour ton camion.
salut l'amiral
sacré projet :up:
tiens va voir la tu devrais trouvé plein d'idée
http://www93.sakura.ne.jp/~time-tunnel/truck.html
pour voir les détails de fabrications il faut cliquer sur le petit こちら en bleu
Oui vraiment sublime :bave: :bave:
l'amiral a écrit :Après mûres réflexions et un cauchemar la veille : :lol:
- j'ai tout redémonté, rallongé le chassis de 3 cm, déplacé la cabine de 1 cm en arrière (dont le fond en alu, donc reperçage et taraudage, déplacement de 1 cm en arrière aussi pour les réservoirs etc...) bonne idée :up: il était très bien avant, mais les américains tunnés sont souvent lononononononononononongg !! :D
- j'ai poncer l'arrête centrale sur le capot Super idée :up: :wow: :bave: ça change tout, ça fait moi vieu et moin moche :up:
- j'ai poncer les rivets sur les côtés du capot et sous les portières Très bonne initiative aussi bravo :up:
reste à lui faire un déflecteur sur le capot, vers le pare brise... oui et à en voir ton modèle, le gonse a été très inspiré !! il fallait y penser, ça fait élancé et c'est magnifique :up: :bave: :respect:
[AT]+
Vivement la suite :banane: super boulot :respect: :respect: :respect: bonne chance :D :bave:
Revenir à « King Hauleur »
