où faire réparer un MFU ?
lamiral
Numéro de département : 95
ou faire réparer un MFU ?
Message par lamiral »
bonjour
mon camion est à l'arrêt ! :cry:
le MFU a un problème de connexion quelque part, il fonctionne par moment, quelques fois même assez longtemps, mais à la moindre secousse il s'arrête et après faut souquer dessus comme un malade :frust:
donc est ce que quelqu'un connait un endroit ou je pourrai faire réparer cette électronique ???
voilà et en attendant si quelqu'un a un MFU pour truck, juste le bloc électronique, j'ai pas besoin du reste, je suis prenneur
merci pour votre aide, là j'suis dégouté :depite:
Toutes ces passions et pas assez de temps !
Re: ou faire réparer un MFU ?
Si c'est sur celui que je t'ai vendu ,je n'avais aucun problème avec le MFU.
Quand il s'arrete ,il fait comme si il était éteind ?
Si c'est ça ,regarde les soudures de l'alimentation au niveau de la platine.
chris54
Message par chris54 »
qu'as tu comme radio?
cela peut être un soucis d'alimentation ou un soucis de réception radio
Avant de voir pour l'envoyer en réparation, regarde déja de ce côté
lamiral
quand il marche, tout est OK :(
quand ça coupe, le voyant rouge est éteint, il reste un souffle dans le HP, mais plus rien ne répond, ni la radio (direction, moteur) ni le truck :marteau:
l'alim quasi générale est coupée :blink:
j'ai repris toutes les soudures du côté ou il me semblait qu'en touchant ça repartait, mais rien ni fait :x
jusqu'à 2 heure du mat j'ai essayé, après j'suis tombé ! :zzz: :zzz:
c'est bien celui qui était avec le truck cc38150, et j'avais essayé à l'arrache avant de déposer le tout pour les modifs et ça marchait !!! :!!: :!!:
je l'ai pas fait tombé, rien ....... :depite:
lamiral
:oops: UUUUUPPPPPP :oops:
:cry: y a t'il un service après vente tamiya en France qui pourrait me réparer mon boitier MFC-01 ? :cry:
merci pour toute info :ange:
chris54
je t'ai posé deux questions, mais je n'ai pas eu de réponse, as tu vérifié ton alimentation et quelle est ta radio?
pour le SAV, il faut l'envoyer à T2M
lamiral
chris54 a écrit :je t'ai posé deux questions, mais je n'ai pas eu de réponse, as tu vérifié ton alimentation et quelle est ta radio?
Salut
c'est pas la radio, puisque la commande du MFC est indépendante, bouton sur "on", ça marche ou ça marche pas
Quand je tape dessus, il se remet en route, mais des fois faut vraiment insister !
La radio n'a rien à voir, elle fonctionne très bien, + de 6 modèles en mémoire !
et c'est le top : Graupner MC19 :respect:
c'est bien le MFC-01 qui est en cause :x
il m'est même arrivé que le voyant soit bien allumé, je retourne le boitier et il s'éteint :frust: ; facile :idea: , c'est un fil mal soudé ...... ;) et ben j'ai repris toutes les soudure et que dal :marteau:
je vais essayer de trouver T2M et l'envoyer, j'ai pu le choix
lamiral
Re: où faire réparer un MFU ?
Salut à tous
juste un petit mot pour vous faire part de ma déception du service près vente de T2M
je les contacte en septembre 2010, pour la réparation du MFC01
on me répond qu'il faut envoyer l'ensemble, MFC + boitier de commande
j'achète donc le boitier et les câblages en Allemagne
j'envoie le tout en octobre 2010 !
en février 2011, je leur demande si il on bien reçu mon paquet :(
en mars on me dit qu'il sera dispo début mai :bave:
en juin je demande où ça en est, et que si il ne se passe rien qu'on me le renvoi :siffle:
je l'ai reçu samedi 16/07, il n'y a pas de panne !!!!!!!!!!!!!!! :D
je suis content, je le branche juste sur un accus, j'allume, la diode s'allume, je tapote doucement avec le doigt sur le boitier MFC, et la diode s'éteint ! :(
ils n'ont même pas essayé, sinon il auraient constaté comme moi........................DECEPTION ! :depite: :depite: :depite:
Si vous n'avez besoin de rien et que vous n'êtes pas pressés.............. :up:
A bon entendeur
LeRentier78
Has thanked : 229 times
Been thanked : 100 times
Message par LeRentier78 »
Tu n'aurais pas un souci avec les câbles qui relient le boitier de commande et le boitier MFU noir, style pinoche sortie dans une nappe de câble
Un petit coup ( léger) de WD40 sur les contacts ne peut pas faire de mal, ils peuvent légèrement oxydes
Bon courage
lamiral
Ben non, parce qu'avant d'envoyer le boitier en réparation, j'ai tout essayé, en plus j'ai du acheter un autre MFU, plus après comme demandé par le SAV un boitier de commande et ses câbles !
le nouveau MFU et l'ancien boitier marche nickel !
me reste à trouver un bon électronicien, mais aujourd'hui ça se fait rare, on remplace les pièces !
tiens d'ailleurs si ils y en a qui ont des restes de leur MFU (HP, vibreur, leds etc...) je suis prenneur !
[AT]+
lamiral
Salut
Je reviens avec une bonne nouvelle :
devant mon désarroi après le retour de SAV et la panne persistante, MAX m'a proposé de me filer un coup de main :up:
donc envoi du module et............... :siffle:
RESULTAT, avec l'aide de son ingénieur, la panne n'a pas résisté ! :respect: :respect:
un résidus de soudure, un petit morceau d'étain, coincé sous un potentiomètre générait cette panne ! :blink:
j'ai eu droit à la photo et à la vidéo de test après réparation !!!!!!!!!!!!
du grand art :wow: :wow:
merci encore à Max :love: et au forum de m'avoir retiré cette épine du pied :lol:
:biere:
ha heureux pour toi! :up: :D
renvoi la photo au SAV qu ils te rembourses au moins les frais de ports si tu en avais eu avec eux lorsque tu l'a envoyé.
PS: bon maintenant que ta un MFU en rab, plus qu a refaire un camion ;) :siffle:
Fast95
Message par Fast95 »
je voulais savoir ci de nos jours vous saviez ou je pourrais faire reparer mon MFC-03 car la Led rouge ne s allume pas mais ont entend un son dans la centrale ,le recepteur s allume
ci quelqu n peu m aider
Edited By Fast95.
sèplé
Message par sèplé »
Fast95 a écrit :je voulais savoir ci de nos jours vous saviez ou je pourrais faire reparer mon MFC-03 car la Led rouge ne s allume pas mais ont entend un son dans la centrale ,le recepteur s allume
R'envois le chez ton marchand , une vrais misère ce nouveau mfu :x ;)
Fast95
helas je lai acheter neuf emballer sur le bon coin ma belle mere travail dans une entreprise de carte électronique je vais faire contrôler les carte voir ci ces pas un composants
Edited By Fast95.
Revenir à « MFU »
