test moteur,
trx227
test moteur,
Message par trx227 »
bonsoir,
j'ai trouvé dans mes outils un petit moteur de ventilteur d'ordi qui pourrai trouver sa place sur mon Man pour une petite tache, seulement je ne sais pas s'il marche encore et je voudrai le tester
dessus il y a marqué
brushless sa référence et DC 12V 0 0.10A ZP
n'étant quand même pas si ignare que ça je me dit c'est un 12 volt en 0.10Ampères j'ai un fil noir et un rouge
mais pour le tester si je teste avec le boitier de piles en 7.2 du camion est ce possible??
s'il marche est ce que je peux le brancher sur les fils du moteur pour profiter de l'alimentation des accus (je pense qu'il tournera en même temps que le moteur, non??
pffffffffft je suis meilleur en cuisine qu'en électricité :lol: :lol:
merci votre aide
LeRentier78
Has thanked : 229 times
Been thanked : 100 times
Re: test moteur,
Message par LeRentier78 »
Oui tu peux le brancher sur ton accu de 7,2V il tournera moins vite, respectes le fil rouge au Plus et le noir au Moins
Il est possible de devoir l'aider à demarrer en le lancant à la main
Après s'il tourne normalement tu peux le brancher sur les prises moteur mais il risque de ne pas tourner à faible régime du moteur ne recevant pas assez de tension, à pleine tension il va lui manquer tout de meme 4,8V
Voila c'est tout ce je peux pour t'aider
trx227
Re: test moteur,
mais c'est beaucoup, merci
LeRentier78
Re: test moteur,
As tu fait un test de ton moteur?
Qu'est ce que cela donne?
trx227
Re: test moteur,
ben oui c'est super, merci beaucoup de ton aide,
ça va me servir pour une tour de refroidissement, je mettrai les photos dès que j'avance en construction pour l'instant je réuni le matériel, bon c'est un peu de la récup mais c'est ça qui est amusant :lol:
