[TUTO] Schéma de montage des Gyro sur la platine
Youri
Message par Youri »
Voici comment brancher les gyro sur la platine:
Propriété de TITO
Les 4 ampoules gyro 1 : il faut mettre les 4 « + » ensembles et souder à la première borne en haut a droite « L1 »
Les 4 ampoules gyro 2, il faut mettre les 4 « + » ensembles et souder à la deuxième borne en haut a droite « L2 »
Après il faut souder ensemble les 2 « -» de la première ampoule a la borne (1) du haut a gauche
Après il faut souder ensemble les 2 « - » de la deuxième ampoule a la deuxième (2) borne du haut a gauche
Après il faut souder ensemble les 2 « -» de la troisième ampoule a la troisième (3) borne du haut a gauche
Après il faut souder ensemble les 2 « -» de la quatrième ampoule a la quatrième (4) borne du haut a gauche
le sigle rond avec une crois = 1 ampoule
Suite en photo du montage pas à pas.
matlaclass28
Re: [TUTO] Schéma de montage des Gyro sur la platine (par TI
Message par matlaclass28 »
super tuto tu gere
matlaclass28
salut vous n'auriez pas le montage avec l'autre platine?merci
Revenir à « Gyrophares »
