petite question toute bête...
bonjour à tous,
ma question pourras passer pour un peu 'stupide' mais je voulais savoir un ou deux petits trucs... :?:
- Si je veux mettre des lumières sur mon camion (sans mfu ou servaunaut) je les branche sur une sortie de mon récepteur pour les alimenter?
- Si je branche une platine de gyro sur une sortie, si je veux mettre une deuxième platine il faut que j'utilise une deuxième sortie ou je peux mettre un 'Y'?
merci de partager avec moi votre grand savoir....! :respect:
Le Lapin.
Re: petite question toute bête...
je ne suis pas un pro de l'elec mais il géneralement deconseillé de brancher des led ou autre chose directement sur un recepteur
tu as plusieurs solutions
1) tu met un ps4a ou similaire
2 tu met un servo ou micro servo qui actionne un interupteur
il a certainement d'autre possibilité mais je laisse les pro te repondre
pour tes platines gyro le Y est parfait
merci Thierry,
le copu de l'inter, j'avoue c'est bête, j'y avait pas pensé... trop simple peut être...
on peut mettre combien de platine gyro sur une sortie de récepteur?
Tu peux brancher plusieurs gyrophares sur une platine. Tu n'est pas obliger d'avoir une platine par gyrophare.
GLB28 a écrit :Tu peux brancher plusieurs gyrophares sur une platine. Tu n'est pas obliger d'avoir une platine par gyrophare.
oui sur une platine simple tu mets normalement 2 gyros, on peux en mettre 4...?
je pense à cette platine là (celle du bas)...
Revenir à « MFU »
