14 led jaunes 5mm.
david
14 led jaunes 5mm.
Message par david »
Je voudrais monter des feux de position oranges sur les flancs de ma remorque plateau. Il en faut 7 de chaque côté.
Pour que les 14 diodes brillent suffisamment, il me faut donc un schéma ou toutes les diodes sont soumises à 2,4V et 60mA.
Je propose ceci:
4 séries de 3 diodes avec chaque série qui a besoin de 3x2,4=7,2V (ok)
et 1 série de 2 diodes avec un résistance R (à calculer).
R doit dissiper 2,4V sous 60mA donc R=2,4/0,06=40 Ohms.
Consommation totale: 300mA.
C'est sans doute le schéma le plus simple mais est-ce le plus intéressant?
Dernière modification par david le 14 août 2005, 18:53, modifié 1 fois.
laurent58
Numéro de département : 58
Has thanked : 9 times
Message par laurent58 »
Salut david,
Dans le principe, ton schema est impec mais juste un detail.
Tu fais "tourner" les Led au maxi de leur capacité techniques (voir au dela!!!). Il serait, peut etre, preferable de faire tourner ce type de led rectangulaire 2.5 X 5 mm en 1,6 V - 2 V / 10-20 mA maxi.
Faudrait juste revoir la rapartition des Led mais sinon, c'est impec !!
david
Message par david »
C'est vrai que je viens de remarquer qu'après une demi heure de fonctionnement elles chauffent :?
Je vais rajouter une petite résistance :wink:
Merci!
tylerderden
Message par tylerderden »
:!: EVITER DE BRANCHER UNE DIODE DIRECTEMENT AUX BORNE D'UN GÉNÉRATEUR, car, placer dans son sens passant, le "bon sens", la diode se comporte quasiment comme un fil électrique et n'oppose presque pas de résistance. Cela peut donc créé un court-circuit.
et adieu la batterie alors attention placé des resistances
greg
Revenir à « Divers / Autres »
