Question modification SPEKTRUM DX5e
Littlesnake
Numéro de département : 95
Message par Littlesnake »
Alors, je vous explique mon petit soucis :
- je viens d'acquérir une radio SPEKTRUM DX5e
- je la sors de l'emballage et joue un peu avec les manches
- je m'apperçois que le manche avec retour automatique au neutre est à droite ( j'ai du me tromper entre le mode 1 et le 2)
Mes questions sont les suivantes :
- Peut-on facilement passer d'un mode à l'autre ( si j'ouvre la radio, il sagit simplement d'un ressorts à déplacer ?)
- Une DX5e ( radio non programmable et donc " monomodèle" ) peut-elle reconnaitre plusieurs récepteurs pour changer rapidement de modèle ?
En vous remerciant par avance de vos réponses éclairées pour aider un petit débutant des radios 2.4ghz
++ Guillaume
Re: Question modification SPEKTRUM DX5e
pour le changement de mode, oui, ça doit etre 4 vis et un ressort!
concernant la reconnaissance des models, la je ne sais pas
mat49
Been thanked : 11 times
Message par mat49 »
c'est une mode 2 et même en changeant les ressorts de place l'électronique restera en mode 2 et donc incompatible avec le mfu.
La question est à tu besoin du crantage?
On est plusieurs à avoir modifier les radio avec deux retours avec neutre.
Wapata
Message par Wapata »
Littlesnake a écrit : - Une DX5e ( radio non programmable et donc " monomodèle" ) peut-elle reconnaitre plusieurs récepteurs pour changer rapidement de modèle ?
Oui, c'est à ça que sert le petit connecteur de servo en court circuit (jumper/cavalier).
Il faut mettre ce jumper à la place de la batterie, mettre la batterie sur une sortie servo, puis appuyer sur le bouton synchronisation de l'émetteur.
Littlesnake
Merci les gens !! :up:
Concernant le besoin du crantage, je n'en ai pas particulièrement l'utilité, maintenant, je suis habitué à avoir les gaz à gauche avec un retour au neutre automatique ( pratique en cas de "panique" ou de besoin de s'arreter ) et vu que du coup j'ai une radio avec un retour automatique à droite, et ba je vais tout chamboulé mes petites habitudes ( et oui, faut pas trop me perturber :siffle: )
Pas de soucis de compatibilité avec le MFU : j'en ai pas :lol:
Vous avez répondu à toutes mes questions, merci !
++ Guillaume
et bien alors, decrante et fait le retour aussi a gauche ;)
Revenir à « spektrum »
