problème chargé radio futaba 7C
charli289
Message par charli289 »
bonjour à tous,
j'ai acheté récemment une radio futaba 7C en 2.4GHZ via e...y au USA, seulement je viens de me m'apercevoir que le chargeur, livrer avec, fonctionne seulement sur du 120V et 60HZ. problème vu que chez nous c'est 220V et 50 HZ.
disposant d'un chargeur I-peak3000 (http://www.yes-rc.com/pdf/Yes_I-Peak3000%20web.pdf), est ce que vous pouvez me dire si je pourrais charger ma radio avec ce chargeur et en y mettant ce cordon (http://www.tecnimodel.com/cordons-de-ch ... utaba.html) ? est ce que ce là ne risque pas d'endommagé l'accu de la radio ( 9.6V - 600mAH, futaba NT8S600B) ?
merci d'avance pour vos réponse.
Re: problème chargé radio futaba 7C
Hello Charli.
Tu sais, on a une section "radio, éléctricité..."
Alors en Théorie, le chargeur conviendrai, Mais.
Jolie radio que ta Futaba 7c
Personnellement, j ai vu trop de problèmes en club avec des gens qui ont cramé leur radio: inversion de polarité, chargeur programmable mal réglé, défaillance électrique par fil sectionné...
Pour recharger, mes radios j enlève systématiquement la prise de la radio et charge directement à partir de la prise et non à travers la radio. Si il y à un problème, je ne perd que l accus, pas la radio. et si je dois m'absenter de la zone de recharge, j enlève l accu de la radio et le laisse charger sur la table.
Apres nombre de personne charges directement par la radio et n'ont pas de problèmes. il suffit d une fois...
Je ne sais pas combien coute ce chargeur, mais en théorie ils convient, Il faut pas se tromper dans le réglage et branchement c est tout.
en espérant t éclairer
charli289
désolé pour la rubrique
si non merci pour tes infos, ça m'éclaire bien.
chb
Message par chb »
pareil je ne charge j'amais mes accus en les laissant dans la radio ni dans les models d'ailleur
toujours a part
ton chargeur doit convenir je pense aussi
Christophe
:wow: :wow: :( Snif snif quel gachi et ton copain doit sacrément avoir les boules :x et ca doi faire chier que tand d'heure de boulot parte en fumée en quelques minutes!!!! :( :( :(
oh merde comment il a fait ca
on est jamais asser prudent ,
on pense que cela n arrive qu aux autres ,
et pourtant ... :(
charli289
dommage pour la pelle
et merci pour l'info, j'y regarderai 2X avant de charger l'accus.
Revenir à « Futaba / Robbe »
