questions smx
scanium
Numéro de département : 71
questions smx
Message par scanium »
bonjour à tous je voudrais savoir si on peut acheter le smx seul avec un haut parleur ou faut'il acheter tout le servonaut (m20+)sachant que je ne veut que le son .Je dispose d'un vario tamiya classique teu 101 bk et d'un recepteur futaba .merci :up:
ACTROS 1851 EURO 6
RENAULT MAGNUM 500 DXI
MAN TGX 680 V8
chb
Re: questions smx
Message par chb »
normalement y'a pas de soucis vas voir la http://www.vulscania.com/notices/Servonaut_SMX_FR.pdf
ils en parle
Christophe
Re: questions smx
pour l'avoir fait sur mon DAF , tu peu juste acheter si tu veu le smx, et le haut parleur!avec un vario traditionnel, ça fonctionne nickel, et de plus moi pour l'éclairage j'ai mis un PS4A et un PS4b
scanium
Re: questions smx
ok merci à tous je commande directement :up:
ACTROS 1851 EURO 6
MAN TGX 680 V8
Re: questions smx
Oui tu peux :up: mais il faut un variateur " ne nécessitant pas de retour au neutre pour passer en marche arrière " ;)
Dernière modification par Scania R730 Topline le 20 avr. 2011, 22:19, modifié 1 fois.
chb
Re: questions smx
Message par chb »
Scania R730 Topline a écrit :Oui tu peux :up: mais il faut un variateur " ne nécessitant pas de retour au neutrez par passer en marche arrière " ;)
toi y'en a parle petit negre moi avoir rien compris :lol: :lol: :lol:
Christophe
scanium
Re: questions smx
ok merci :up: donc c'est bon le teu 101 bk :up:
ACTROS 1851 EURO 6
MAN TGX 680 V8
chapeau
Re: questions smx
Message par chapeau »
salut a mon avis le 101bk ne fonctionnera pas tcho
scanium
Re: questions smx
A bon ba je vais essayer avec le vario tamiya sinon que me conseiller vous comme vario :?: merci .
ACTROS 1851 EURO 6
MAN TGX 680 V8
Re: questions smx
Le module son SMX peut fonctionner avec d'autres variateurs que ceux de la marque Servonaut.
Ce que Servonaut conseille, c'est un variateur sans frein.
Pourquoi ? Parce que le module son est prévu à la base quand même pour les varios Servonaut qui (sur les modèles standards de la marque) ont le frein activé au neutre. Donc dès qu'on tire sur le manche on est en marche arrière et le SMX déclenche le bip de marche arrière.
Sur beaucoup de varios du commerce, ils ont un frein activé lorsqu'on tire une première fois sur le manche, puis on a la marche arrière lorsqu'on est revenu au neutre puis qu'on retire sur le manche.
Donc avec ce genre de vario, quand on va freiner (en tirant sur le manche donc...) le SMX va de suite déclencher le bip de recul.
Pas trop grave , surtout que ce bip peut être désactivé. Mais il faut le savoir.
Je souligne que je n'ai pas testé une telle config et que c'est ce qui est indiqué dans la doc.
scanium
Re: questions smx
ok merci patjabix (c'est moi qui t'a commander le smx mercredi soir ;) ) donc c'est quand meme mieux un vario avec le frein que me conseille tu :?: merci .
ACTROS 1851 EURO 6
MAN TGX 680 V8
Adrien 91
Numéro de département : 91
Re: questions smx
Message par Adrien 91 »
Patjabix a écrit :Salut,
J'ai un vario avec frein ABS au neutre, et mon smx ne declenche pas le bip de recul quand je recul, alors question, comment on l'active ??? :wow: :wow: :wow:
Merci, [AT]+++++++++++++++++++++++++++++++++
Scania R560 V8 Highline
Re: questions smx
Salut Adrien,
Dans les paramétrages, tu règles le niveau du son du bip de recul.
scanium >> Je ne connais pas de vario avec frein au neutre à par le S20 de Servonaut, mais Adrien dit qu'il en a un, il va certainement nous dire ce qu'il utilise ;)
Adrien 91
Re: questions smx
La description dit qu'il y en a un, mais je l'attend toujours moi.
Pour le bip de recul, je l'ai réglé mais en marche AR j'ai juste le son du moteur, pas de bip de recul, mais je passe par mon module robbe, je vais essayer de le brancher en direct pour voir.
Pour mon vario c'est un Speedster JR de chez T2M, mais question frein "ABS" je ne sais pas ce que c'est et je n'ai pas encore vraiment rouler, le volvo est en phase de remontage et j'ai ma salade de fils ...
scanium
Re: questions smx
Salut à tous je viens de mettre le smx ,pas de soucis, je n'est pas de frein n'y de bip de recul mais c'est pas grave . :up:
je pense mettre le vario speedster de adrien 91 voila merci à tous :up: .
ACTROS 1851 EURO 6
MAN TGX 680 V8
Revenir à « Servonaut »
