[ TUTO ] Comment bloquer le différenciel d'un pont tamiya.
Verrouillé
GreG16
Numéro de département : 16
Message par GreG16 »
Salut les mini routiers voici un tuto pour vous aider a bloquer le dif de vos pont tamiya.
Je remercie titi pour son premier tuto, jipé et les autres pour leur explications.
Pour cette modif il vous faudra :
- un pont tamiya
- un tournevis crusiforme ou plat
- un cléf BTR de 1.5
En possésion de tout ces éléments on peut commencer :
Déviser les 8 vis puis enlever le carter :
Séparré les demi-arbres du dif :
Déviser les 3 vis BTR et retiré les cache du dif :
Enlever l'engrenage du dessu et vous tomberai sur les trois satelites :
Enlever le porte satélites et ses satélite :
Enlever un satélite n'inporte lequel ya pas d'importances :
Puis replacé le porte satélite dans le dif comme tel :
Ensuite le satélite que vous vener d'enlever vous aller le placer entre les deux autres :
Reméttre le gros engrenage dessu :
Ensuite reméttre le cache du dif et reméttre les 3 vis BTR ( j'ai mis de la loctite bleu tamiya ) :
Remonté le dif sur les demi-arbres :
Remonté le carter de pont et visser les 8 vis :
essayer le pont a la maint sa ne doit pas forcer, remonter le pont sur votre camion,
Et voila votre différenciel de pont est bloquer.
Cordialement GreG en espérant que mon tuto est assez simple a comprendre a vous de me le dire.
I LOVE SCANIA
Scania R620 + benne carson
Tapis bruder
TITO
Re: [ TUTO ] Comment bloquer le différenciel d'un pont tamiy
Message par TITO »
très bon tuto ;)
Dernière modification par TITO le 19 juil. 2014, 19:37, modifié 2 fois.
rafik78
Has thanked : 109 times
Message par rafik78 »
c'est peut être une question bête mais je la pose a quoi ca sert de bloquer le differentiel du pont et faut t-il le faire sur tous les pont ou un seul suffit ? désoler suis pas un expert et comme ça je dormirer moins bête ce soir :siffle: :up:
toto 40
Message par toto 40 »
Super tuto bravo il est super bien je vais le faire dés demain :up: :respect: :respect:
Salut rafik78 alors le blocage de dif c'est pour eviter de patiner :up: car sur un pont normal une seul roue tourne alors quand bloquant le dif les deux roue trourne donc on a une plus grosse adhérance :vantard:
Voila ;)
rafik78
:up: :up: merci toto et on peut le faire sur les deux ponts ou un seul ?
Le bloquage de différentiel est valable sur un terrain avec faible adhérence.
Avec une remorque bien chargée sur un revêtement très adhérent, les contraintes sur l'essieu sont très importantes et limitent le rayon de braquage.
La solution idéale est un bloquage débrayable.
rafik78
:?: houla ça commence a être compliquer je vais tester cette technique et on vera aprés merci Laurent pour cet info :up:
GreG16
pour ma part j'ai fait des essai sur de l'enrober et j'ai pas perdu en rayon de braquage, regarder la video sur le topic de ma benne carson.
I LOVE SCANIA
Tapis bruder
toto 40
Super merci je viens de bloquer mon dif c'est nikel moi non plus je perd pas au niveau du rayon de braquage :up: Mais en 6x4 on doit perdre du rayon ;)
Jipé
Numéro de département : 85
Has thanked : 12 times
Message par Jipé »
je pense que en 6x4 il faudrait bloquer 1 seul des ponts
je viens de faire le mien aussi :D je suis en 4x2
is not good
Numéro de département : 39
Message par is not good »
salut a tous je viens de lire avec attention se tuto,moi méme j'en avais fais un ou l'on pouvait bloquer et debloquer le diff a la demande avec un micro servo si des personne sont interesser je veux bien le refaire(perdu avec le bug) ou allez voir dans donner recuperable a+ christian ps je viens d'aller faire un tour dans les donner recuperable mais il n'y a plus rien
Dernière modification par is not good le 24 avr. 2011, 17:03, modifié 1 fois.
toto 40
Oui Jipé en 6x4 il faut en modifier qu'un je pense :up:
lepetitchauffeur
:respect: COOL merci cela faisait un moment que j'y pensais et je ne savais pas comment m'y prendre cool mec :banane: :banane: :up:
Camionfun
Message par Camionfun »
J ai trouver alors la solution pour que mon man 6x4 avance sans problème merci mec c est cool
topline
Message par topline »
effectivement tres efficace mais sur un 6x4 avec une bonne adherence et du poids sur la selette il tire tout droit, sinon sur terrain meuble ou gras ca doit vraiment bien passer
Verrouillé
Revenir à « Mécanique »
