Bonjour a tous
je viens d'aquerrir une radio 6 voies Spectrum dx6i mais j'ai beaucoup de probleme pour la parametrer avec la mfu...
je ne sais pas si je dois l'utiliser en mode avion ou en mode helico et je ne sait pas non plus comment on utilise les 5eme et 6eme voies
merci de votre aide
juju
spektrum dx6i
juju42
- Numéro de département : 42
- lucas
- Numéro de département : 81
- Been thanked : 2 times
Re: spectrum dx6i
Salut a toi, je possede cette radio mais pas le mfu donc je ne peux pas trop t'aider
perso je l'ai mise en mode avion et les voies 5 et 6 sont sur les boutons flap/gyro et gear/f mode.
Voila je t'ai dit tout ce que je pouvais, maintenant oour le mfu bon courage
- MCD
- Numéro de département : 971
- Been thanked : 28 times
Re: spectrum dx6i
je posede le DX7, mais je pense que c'est la meme phylosophie.je me suis mis sur mode avion, ensuite j'ai commencer par brancher les servos sur le recepteur, apres j'ai actionner le manche de droite et de gauche, ce qui m'a permis de reperer sur le recepteur la direction la boite de vitesse, la scelette et insi racorder les 4 voies au mfu, apres j'ai fait exactement ce que la notice du mfu preconise etape par etape.
apres les deux voies libres, j'ai mis un servos et j'ai actionné les inters, il y le gears (inter 2 position) et le flt mode qui est un inter 3 position ou un auxiliaire de ton choi, apres en mode helico, tous les inters sont fonctionnnels, mais je pense que le mfu lui ne comprend plus rien.
bon courrage
sinon dit nous à quelle etape tu bloque
bon courrage
- laurent58
- Numéro de département : 58
- Has thanked : 9 times
Re: spectrum dx6i
salut,
pour ma part j'ai une DX6i sur mes camions equipés d'MFU et il a fallu que je regle les subtrim pour acceder a certaines fonctions du mfu
- ben
Re: spektrum dx6i
bonjour a tous
Juju utilise toujours sa DX6i mais le manche de gauche sans retour au centre n'est pas toujours pratique
j'ai donc decider de modifier cela
il faut bien sur commencer par demonter le manche dans la radio
j'ai fabriquer un levier a l'identique de celui de droite
j'ai mis en place des petits ergots pour le retour au neutre
montage du levier
et enfin percage d'un petit trou pour fixer le ressort de rappel
après cela il ne reste plus qu'a reassembler la radio et faire des essais
voila
ben
montage du levier
voila
ben
Pourquoi perdre son temps a contredire sa femme...
Alors qu'il suffit d'attendre qu'elle change d'avis...
- lucas
Re: spektrum dx6i
Très ingénieux
je vais surement m'en inspirer fortement, il y a des droits d'auteurs a respecter ?
