mon premier scania R470 tamiya
tithom41
Numéro de département : 37
Message par tithom41 »
bonjour , je débute dans le montage de mon scania, mais j'ai un problème au niveau des branchement du recepteur ma telecomande est une cx 2.4 ghz jamara et qu'en je branche rien ne se passe mais on peut entendre un bruit comme tic tic tic.
merci de m'aider ????
chb
Re: mon premier scania R470 tamiya
Message par chb »
salut ton recepteur est il bien apairer avec ta radio ?
Christophe
tithom41
oui cela a été fournit avec !!!! mais qu'en je le met en route il y a comme un tic tic tic
tithom41 a écrit :oui cela a été fournit avec !!!! mais qu'en je le met en route il y a comme un tic tic tic
a tu fais la configuration du variateur a ta télècommande
tithom41
euh non, le problème c'est que je ne sais pas du tout comment faire car j'ai achetez ceci au salon intermondelbau en allemagne et je n'ai pas d'explication vu que je ne parle pas allemand donc en faite j'essaye de me débrouiller tout seul mais la telecomande je bute je ne sais pas du tout
tithom41 a écrit :euh non, le problème c'est que je ne sais pas du tout comment faire car j'ai achetez ceci au salon intermondelbau en allemagne et je n'ai pas d'explication vu que je ne parle pas allemand donc en faite j'essaye de me débrouiller tout seul mais la telecomande je bute je ne sais pas du tout
ton variateur est de quel marque
tithom41
la marque est mtroniks viper truck
tithom41
desoler je connais pas cette marque
tithom41
personne peut m'aider !! j'arrete pas d'essayer mais il y a rien a faire.
sur le variateur il y a un bouton qu'en j'appuie dessus il y a une lumiere rouge et une lumiere verte ensuite on entend un clic il repasse au rouge. ?????
Littlesnake
Numéro de département : 95
Message par Littlesnake »
Oulaaaa, zen !
Reprenons depuis le départ :
Tout est branché ? ( récepteur, Servos, variateur)
Les batteries sont bien chargées ?
Le récepteur est-il appairé avec la radio ? ( procédure décrite sur le forum)
Le servo branché réagit-il lorsque tu le commande ?
Si oui : étape suivante, branche le moteur
Celui-ci réagit-il ?
Oui : tout va bien
Non : le variateur est-il branché sur la bonne voie ? Il y a peut être une programmation du variateur a faire ( neutre, Max av et max ar) ?
Espérant t avoir aidé a avancer
++ Guillaume
tithom41
oui tous est branché , oui la batterie est bien charger , oui le recepteur correspond avec la radio, mais je ne sais pas trop comment brancher les servo sur le recepteur car il ya plusieur voie j'ai tous essayer mais rien ne marche le recepteur clignote rouge , pourtant j'ai essayer la premiere fois la direction a marcher puis plus rien????
Littlesnake
alors, tu as effectivement un récepteur livré avec la radio mails il faut appairer ces deux éléments ( en gros que le récepteur et la radio sachent qu'ils soient liés)
pour la procédure en francais, elle est décrite succintement ici : http://camions-rc.fr/forum/viewtopic.php?f=172&t=11003 : meme si ce n'est pas la meme radio, le principe est le meme.
tiens nous au courant.
++ Guillaume
tithom41
deso je vois pas , la je sèche normalement mon variateur doit etre au vert et il est au rouge
regarde la notice de ton vario ou sur le net
il faut également parametre ton vario
