Tuto Résine
Littlesnake
Numéro de département : 95
Tuto Résine
Message par Littlesnake »
Bonjour
Alors, il a été demandé un tuto sur la réalisation de pièces en résine.
Ayant décidé de créer une pièce pour un projet qui sera présenté ici cet été ( je regroupe les pièces et idées avant de me lancer ) je vous propose donc un petit Tuto qui j'espère vous servira.
1 - Prendre une pièce et savoir ce qu'on va en faire ( ici un tableau de bord sur lequel je vais inserrer un écran + boutons ...)
2 - Créer la pièce souhaitée à l'aide de plasticard, pate à modeler, platre, ou autre matière rigide.
3 - On prend de la plastiline ( de mémoire ) qui se présente sous la forme d'une patte bleue et d'une blanche. Il faut prendre 2 boulettes de taille identique.
4 - On mélange pour obtenir une patte homogène bleu ciel. Il faut placer le mélange rapidement tout partout sur la pièce en évitant les manques de matière. Une fois la pièce recouverte, je vous invite à placer un objet plat sur le dessus afin de créer le dessous du moule.
5 - La patte sèche, on peut retourner le moule et démouler la pièce
http://imageshack.us/content_round.php? ... ad&newlp=1
6 - Prendre la résine ( ici de la résine transparente GEDEOque l'on peut trouver dans tous les magasins de loisir créatif type PIC W, CULTUR, ...)
7 - on prépare la résine suivant les préconisations du fabriquant et on rempli le moule. Il faut ensuite le stocker bien à plat le temps que la résine sèche ( vous comprenez maintenant l'interret de faire un fond de moule bien horizontal)
8 - Après une journée de séchage, on démoule la pièce ( ici uniquement aprêtée pour la rendre plus visible brut de démoulage ), on fait les finitions ( ébavurage, remplissage des éventuelles petites bulles d'air ...) et hop, on a une belle pièce en résine unique.
Voili Voula, en espérant que ce tuto vous serve ^^
Si besoin de plus de précisions, n'hésitez pas !!
++ Guillaume
Jipé
Numéro de département : 85
Has thanked : 12 times
Re: Tuto Résine
Message par Jipé »
j'ai entendu dire que si tu veu faire un moule en silicone tu peu prend du joint de silicone pour salle de bain
mais faut pas oublier la cire de démoulage ( je n'ai pas encore essayer donc attention)
Littlesnake
Re: Tuto Résine
salut !
attention au joint de salle de bain : il est surement moins cher que les produits spécial moulage mais :
- il colle aux doigts comme pas possible
- il sent extremement fort
- il sèche lentement
- je ne suis pas sur de la tenue du moule lorsque tu va couler la résine dedans ^^
Tant qu'on y est dans les produits de moulage : il y a aussi l'alginate qui peut servir à faire des " grands moules " car beaucoup moins cher que la plastiline mais les moules doivent servir très rapidement et ne servent qu'une fois ( l'alginate étant un produit naturel, il se dégrade très vite ). Attention encore une fois aux interractions moule/résine
++ Guillaume
Jipé
Re: Tuto Résine
Message par Jipé »
voici un site ou j'achete ma résine et ma pastiline
http://www.boutique.resines-et-moulages.com/
davy
Re: Tuto Résine
Message par davy »
merci pour ce tuto :up:
des interractions tu dis :?: comme quand j'ai voulu reproduire un chauffeur de camion . j'ai utilisé la même résine que toi , sauf que j'ai voulu colorée la résine avec ce que j'avais sous la main .résultat ...un chauffeur en sorte de malabar gluant et une bonne occasion de rire :lol: :lol: :lol:
Littlesnake
Re: Tuto Résine
Voilà un bon exemple d interaction a la con !!
++ Guillaume
gadouche
Numéro de département : 94
Re: Tuto Résine
Message par gadouche »
je voudrais savoir si on peu fair de gros pieces moule telle quel pare choc calandre les fancs
gadouche
Re: Tuto Résine
personne pour me repondre :depite:
Re: Tuto Résine
Salut biensur tout est possible!!
Littlesnake
Re: Tuto Résine
A Ba merde alors j avais fait une belle réponse hier soir mais elle a pas pris snif
Je te ferai une belle réponse apres manger ^
++ Guillaume
gadouche
Re: Tuto Résine
oki merci les mecs c gentil
Littlesnake
Re: Tuto Résine
Alors, voici la belle réponse que je voulais faire hier.
Oui tu peux faire des grosses pièces ( pc, flancs, jantes ...) le tout est de trouver le produit adéquat pour réaliser le moule. Le siligum est bien pour les petites pièces planes comme l'exemple.
Pour les flancs, je t invite a regarder le latex qui est moins cher et pour les jantes ( moules a deux faces) il y a un tuto très bien fait sur le forum ( recherche moulage jante sur le forum ).
Si besoin, dit le moi et je ferai des exemples détailles dans les meilleurs délais
++ Guillaume
keko
Re: Tuto Résine
Message par keko »
Littlesnake a écrit : Si besoin, dit le moi et je ferai des exemples détailles dans les meilleurs délais
moi je veux bien ses détails ;)
:lol: :lol: BIP BIP...... Image....tiguidiguidiii.....Image....tiguidiguidiiiii :lol: :lol:
olivier92
Numéro de département : 92
Re: Tuto Résine
Message par olivier92 »
Merci pour ce tuto
on peut fabriquer des pédales de freins aussi !!!!!!
Ce forum m'éclate franchement
me manque plus que les neurones qui vont bien pour tout retenir
Je connais un peut la résine, mais pas cette méthode
donc à enregistrer,
je vais faire de la place
Olivier
chapeau
Re: Tuto Résine
Message par chapeau »
olivier fait une defragmentation de disque dur :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: ;)
