Module multi switch Robbe
LeRentier78
Has thanked : 229 times
Been thanked : 100 times
Message par LeRentier78 »
Bonjour a toutes et a tous,
Quelqu'un pourrait-il me dire quel sorte de sortie trouve-t-on sur un module décodeur multiswitch:
- un signal commute venant de la batterie de réception
- une sortie servo
- un contact simple ou 3 positions: repos travail ou neutre
- Ou toute autre forme
Je vous remercie si vous pouvez me renseigner, je n'arrive pas a trouver une doc sur le net
easycure
Numéro de département : 31
Has thanked : 22 times
Been thanked : 45 times
Re: Module multi switch Robbe
Message par easycure »
tut dépend du decoder:
le 16:
tu disposes de 8 sorties, chacune permettant d'activer 2 périphériques.
La prise ressemble à celle d'un servo, mais tu ne peux y brancher un servo.
En fait sur les 3 pins tu as:
le pin 1 est le - du périphérique 1
le pin 2 est le pole +
le pin 3 est le - du périphérique 2
sur le 12 + 2:
les 6 premiers sorties sont semblables au module 16
et les 2 dernières sorties sont analogique et te permettent de piloeter é servos
[AT]+
easycure
LeRentier78
Easycure
Je te remercie de tes renseignements mais il y a un détail que je ne comprends toujours pas, tu me dis que l'on trouve sur les sorties un + et 2 moins pour des accessoires mais cette tension provient d'où?
Je suppose qu'il faut mettre une alimentation sur le module! Si tu peux me donner cette précision
Merci Michel
easycure
la tension provient du récepteur, qui est lui alimenté soit par à un pack d'accu dédié à la réception, soit alimenté par le système BEC (utilisant le pack d'accu de propulsion et le variateur)
LeRentier78
OK merci Easycure, je vois maintenant le fonctionnement global du système
gadouche
Numéro de département : 94
Message par gadouche »
bjr j ai module robbe multi 16 ,me je voudrais s avoir comment on alimente si vous plait car me rampe de gyro sont limite a 7,2 volt
Le module multiswitch s'alimente avec sa propre alimentation, donc tu y connectes une batterie 7.2v sur ses bornes alimentation et tu auras cette tension sur les sorties.
gadouche
comment fait tu pour connecter une batterie de 7,2 v car le prise sont pas les meme?
Ah ben c'est sûr qu'il faut faire une adaptation ;)
Les connectiques des multiswitch sont des prises de servo male Futaba, fais toi une connexion d'adaptation.
gadouche
ha ca c est possible cool je fais ca merci pat
:sms:
Revenir à « Autres modules Lumières/son/ multifonction »
