fabriquer des réservoir rond...
salut à tous,
je cherche un moyen simple et pas cher pour fabriquer des réservoirs d'air...
Si quelqu'un à une idée, ou plusieurs :vantard: , je suis preneur ! :up:
Merci d'avance !
Jipé
Numéro de département : 85
Has thanked : 12 times
Re: fabriquer des réservoir rond...
Message par Jipé »
des piles ?
Jipé a écrit :des piles ?
un ballon d'eau chaude ;) :jesors:
julien57530
Numéro de département : 57
Message par julien57530 »
SAlut il me semble avoir vue quelqu'un utilisés des tubes de labello
ca peut couler
tuve évacuation d eau ;)
et tube electricien pour bouteille d air
toto 40
Message par toto 40 »
julien57530 a écrit :SAlut il me semble avoir vue quelqu'un utilisés des tubes de labello
Oui :up:
matlaclass28
Message par matlaclass28 »
tu utilisé ceux des camion us!
Si tu as un tour, bloc d'alu, et sinon, un rond en acier, soit passé au tour, soit passé au tank, moins préci mais si on s'applique :up: après poli ;)
Sinon regarde dans ta pharmacie, tout les tubes de granulés, comprimés... avec un bouchon bombé adapté, ou de la carte plastique ;) :up:
merci pour vos 'tuyau' :lol:
mais pas de tour :depite:
je vais regarder du coté des tubes de labelo...
et korben c'est quoi :tube electricien pour bouteille d air
si je peut me permettre , ce sont des tuyaux en pvc
dans lequel on passe des gaines electriques ;
existe en plusieurs diametres
steff
Numéro de département : 34
Message par steff »
ravez patrick a écrit :si je peut me permettre , ce sont des tuyaux en pvc
hello
comme Patrick ;)
je penses aussi au tube iro (l'idéal pour ce genre d'application,prends les manchons
au lieu des longeurs de 2m,ainsi tu auras peu de pertes)
tu ferme à chaques extrémités
avec des tampons pour pied de chaise,un coup de peinture et c'est Ok
steff :up:
is not good
Numéro de département : 39
Message par is not good »
salut lapin pour ma part j'utilise du tube pvc pour les grosses sections et du passe cable electique pour le plus petit.Pour faire les extremité j'utilise de la plaque pvc de 5 mm,je colle mon tuyau sur un carré découper au prealable dans la dite plaque,pour cassé les angles je la passe a la ponceuse et je finis les arrondies a la lime et au papier de verre,mes cerclage sont fait avec du U de chez evergreen et je remet un strip toujour de chez evergreen pour simuler la sangle metalique.Pour la fixation au chassis je decoupe à la scie cloche un rond du méme diametre que le reservoir, je coupe en deux le troue que j'ai obtenus,et avec ses deux demi rond je colle une bandes de 15mm 'pour faire un T et 2 troues de chaques cotés du T et tu peux les mettre sur ton chassis.Si mes explications ne sont pas assez claire je peux te faire un resumé en photos a+ christian
steff a écrit : tu ferme à chaques extrémités
steff :up:
j'ai testé, pas terrible..., mais peut être à revoir. ;)
Christian, j'ai pas compris la fin, :depite: mais pour le reste ok. :up:
PS : tu le trouve ou ton pvc de 5mm?
PS2 : tu commande ou tes profilé alfer?
merki, merki ! :up: :up:
par contre je ne comprend toujours pas tube electricien pour bouteille d air :depite: :depite:
is not good
re pour les profiler je les prends au train magique a strasbourg,les plaques de pvc je les prend chez sidermeca a poligny 39 jura il fond des expedition,500x500x5mm 27,91euro( sous reseve de changement de tarif) le site et www.sidermeca.com.N° 03 84 52 28 13 Pour la fin,ton reservoir fais 50mm de diametre,tu coupe un carré de 70x70mm,a la scie cloche tu decoupe un rond de 50mm (au centre de se carré) il ne te reste plus que le carré de 70x70 avec le troue de 50mm,tu coup cette piece en 2 partie egale tu a la forme de ton support de reservoir(que tu retravaille pour arriver au resultat que tu veux) et a la fin tu decoupe un bande de plasticard de 2mm d'epaisseur par 15mm de large que tu viens colle rsur les pieces que tu a fait juste avant(coller sur la tranche de 5mm) pour formé un T qui te serviras a fixer ton reservoir au chassis a+ plus si tu veux plus d'info n'hesite pas christian ps je te mettrais une photos d'un reservoir que j'avais fais
ok j'ai compris !!! :up:
merci christian ! :respect:
