Scie d'établi KS230
ici vous pouvez donner votre avis .
les pour ,les contre afin de faire benificier le forum de votre expérience
Scie d'établi KS230
Petit post rapide pour présenter la 'petite' scie d'établie Proxxon la KS230 (ref 27006)
voici la mienne :
c'est une petite scie qui permet de couper des petites pièces (graduation max 78 mm et la butée longitudinale ne se cale que pour des pièces de 65mm maxi environ)
elle est livré avec une buté longitudinale et une butée d'onglet pour les coupes en angle.
La lame d'origine est pas mal, mais coupant beaucoup de métal, je suis passé sur le modèle suivant (ref 28016)
l'avantage (pour moi) c'est de pouvoir couper droit toutes sortes de pièces, plastique, bois et métal non ferreux. (je passe des carré de 8 en les tournant sans soucis) et de pouvoir couper plusieurs pièces à la même longueur avec une coupe net et précise.
par contre elle est un peu petite, du coup j'ai 'bricolé' un support pour étendre la longueur des pièce à couper :
je mesure la longueur entre la paroi à droite et la lame avec un réglet et le tour est joué, ça marche aussi pour les plaques en les faisant glisser bien collé à droite sur la parois.
J'ai tout trouvé sur le site du train magique pour 100€ environ la scie et 19€ la lame (sans le port)
Perso j'en suis super content même si ça reste peut être un peu petit pour la taille de nos camions ! :up:
rampa
Re: Scie d'établi KS230
Message par rampa »
bonsoir
Attention de bien lire la brochur, moi j'ai la même machine et je ne l'ai lu que après avoir bruler le moteur.
Ils disent que l'on peut travailler 10 minute puis une demi heur pour refroidir :x , ce qui n'est pas super pour une machine comme cela.
George
pas cool :depite:
moi je travail par petit 'job', quelques minutes à peine à chaque foi et 10, 20 voir facilement 30 min entre chaque :up:
avec notre lapin il ne fallait pas s'attendre a une cadence plus elevé :lol: :lol: :lol:
je plaisante bien sur :jesors:
je prends modèle sur toi !!!! :lol:
:jesors: aussi...
chapeau
Message par chapeau »
salut lapin tu as devalise proxon ;) tcho
ça change de dremel ! :lol:
lapin29 a écrit :je prends modèle sur toi !!!! :lol:..
pour la productivité je te l accorde mais pour la scie j ai un net avantage sur toi :lol:
Je suis en déplacement mais des que je rentre je te mettrai une photo
Jipé
Numéro de département : 85
Has thanked : 12 times
Message par Jipé »
ah oui, lapin tu peux pas test, tu peux même aller te cacher
slachl54
Message par slachl54 »
salut !
ayant la même depuis 4 ans je n'en suis aucunement déçus au contraire :bave: :bave:
le seul bémol c'est la lame d'origine, donc, perso j'ai opté pour une supercut en 80 dents Réf.131074 , elle fait 85 mm de diamètre!
avec cette lame aucun soucis de coupe dans le plastique dur, l'alu et les métaux tendre ou voire dur mais de faible épaisseur de moins d'1 mm :up: :up: :up:
pour ce qui est du temps de travail, j'ai déjà dépassé les 20 minutes consécutive sans avoir de problème, j'ai aussi coupé de la plaque de plastique dur jusqu'à 8 mm d'épaisseur, c'est un peu épais mais en prenant le soin de laisser à la lame de travailler sa passe à l'aise !
en attendant c'est peut être une petite scie circulaire de table, mais elle travaille comme une grande et elle rend bien des services dans le modélisme ;) ;) ;)
bye
slach
Bye
Slach
Image Image Image
tien mon lapin comme promis
capacité de coupe maxi 90mm dans du bois
la c'est la decoupe du chassis de mon volvo 8x4
un post bientot :siffle:
on jour plus dans la même cours :bave: :bave: :bave:
mais moi je bosse pas avec ! :lol: :lol:
par contre le sujet sur ton 8x4, quand tu veux, mais les photos de la surbaissée avant :up: :vantard: :lol: :lol: :lol:
chapeau
salut titi elle est bien ta scie c'est pas pour les touristes ça ;) :lol: :lol: :lol:
takinou76
Has thanked : 62 times
Been thanked : 31 times
Message par takinou76 »
merci pour tes deux essai de tes nouvelles machines, ca donne beaucoup d’idée!!!
francois
mais de rien, ça sert aussi à ça le forum ! :up:
Revenir à « Le matériel essayé »
