bien ben voila chui pas actif au niveau rc en ce moment a cause d'autre activité mais des que j'ai un moment je m'y met
voila ce que j'ai recu pour realiser mon nouveau projet un 6x6 de chez rc4wd avec un quatrieme pont pour faire un tatra 8x8 dakar
Dernière modification par chb le 18 nov. 2011, 18:51, modifié 1 fois.
Et bien ca , ca promet !!!
Je ne vais plus décrocher de ton post
Je vais m'attaquer à mon Trial mais sur base SCX10 ; tu l'as trouvé sur quel site ton 6x6 ?
n'hésites pas sur les photos surtout
aller, je te laisse bosser !
Ah ben oui en effet !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
j'ai bousillé trois mouchoirs !!
Moi , un 6 x 6 comme ca, je n'oserai même pas le transformer en 8 x 8 !! ( je ne le sortirai même pas : direct en vitrine )
Bon et bien te loupe pas hein !!
merci à tous pour vos encouragement
ce coup la je vais etre beaucoup moin rapide que la depanneuse ça c'est sur vu mon emplois du temps
et je pense que je ferais moin bien aussi
en ce qui concerne l'echelle j'etais parti sur du 1/14 mais à la reflexion je reste sur du 1/10 pour pouvoir aller jouer avec les grand sur les pistes de crawler vu qu'ils sont tous en 1/10 ou presque
la base est donc le chassis rc4wd entierement alu chassi ,ponts tirant setc pas de plastique c'est vraiment top
merci patrick
bien la suite la voila
rien est fini encore mais ça avance bon dans l'apres midi me suis fait une pause et m'amuser dans la cour j'ai un soucis avec les transmissions de pont mais vais resoudre ça facilement
