camera embarquer
angelo
Numéro de département : 62
camera embarquée
Message par angelo »
bonjour je suis nouveau et je cherche 5 camera pour embarquer sur des camions . il faut qu'il y est un seul boitier récepteur de longue porter mais je trouve pas sur internet donc si vous en trouver faite moi signe ;) :up:
Re: camera embarquer
hello
un seul boitier récepteur? c 'est techniquement trop complexe dans le domaine du loisir. Cela demanderai le traitement de données pour multiplexage d information, puis reception, démultiplexage...rien que cela je ne sais pas si tu imagine le coup.
5 caméras en Direct? tu es sur d en avoir besoin?
en balayage c est bricolable.
angelo
Re: camera embarquée
bonjour ou sinon je prend des camera ip discrètes
angelo
bonjour mais j'y pence le wifi est d'une distance très courte et il me fauder des camera longue porter il faut que l'on puisse vois les 5 camera en même temps sur un grand écran plat quel sont les camera faite pour moi ou quel bricolage faut il faire merci de votre aide
ALAIN54
Numéro de département : 54
Message par ALAIN54 »
En 2007 lors du Mondial a Paris on avait une caméra sur un camion genre Wireless caméra en 2.4ghz le camion faisait le tour de la piste et comme cela on voyait aussi le trafic de la piste sur un écran de télévision.Avec plusieurs caméras tu te lances dans un système pro. ;) ;)
Enfin les grandes vacances.
angelo
laurent58
Numéro de département : 58
Has thanked : 9 times
Message par laurent58 »
oui tout a fait, c'etait moi qui avait fourni le systeme ;)
angelo
merci a tous d votre aide grace a vous je sais quel cameras choisir encore merci a tres bientot !!!! ;)
angelo
ps j'ai trouver des petits écrans 7" pas cher chez light in the box http://www.lightinthebox.com/fr/7--quot ... tely_buy_2
laurent58
et aussi ce que j'utilisai pour le roulage ne immersif lors du mondial 2007 avec Alain54 aux manettes ;)
Thomas
Message par Thomas »
Pour quoi y a t'il deux transfo sur le lien que tu as donner
laurent58
djtoto-du-59 a écrit :Pour quoi y a t'il deux transfo sur le lien que tu as donner
c'est de la logique chinoise ;)
un pour le recepteur
et un pour la camera :siffle:
pour info, la camera fonctionne avec une pile de 9v
angelo
camera embarquer
salut tout le monde je revien un instant sur les camera embarquer j'ai trouver du 5,8 ghz es que c'est bien ??? et surtout es que c'est plus puissant que le 2,2 ghz?? :roll: :| :?:
Dernière modification par korben le 07 juil. 2011, 00:32, modifié 1 fois.
Raison : Unification des sujets, inutile de crer un nouveau pour le même projet.
Néanmoins pour répondre, la fréquence en Microondes joue certe mais ce qui changera la "qualité" ou distance, c est proprement dit la puissance d 'émission en Watt.
Revenir à « Divers / Autres »
