a+ Sébastien
Comment enlever de la super glue sur nos camions?
Tuto vidéo :
https://youtu.be/DB20ZK3HafE
Tuto vidéo :
- seb64500
- Numéro de département : 64
Bonjour a tous voila tout est dans le titre vu que mon camion passe en peinture j'ai besoin d'enlever toute la colle qu'il y avais pour coller les accessoires,comment est ce que je peux faire pour enlever cette colle de m*rde???
a+ Sébastien
a+ Sébastien
- toto
- Chef d'atelier
- Numéro de département : 60
- Has thanked : 9 times
- Been thanked : 6 times
Re: Comment enlever de la super glue sur nos camions?
Il existe du detach glue en vente au même endroit que la cyano...
Tchô
Tchô
- truck76
- Numéro de département : 76
moi quand je colle des pièce a la glue des pièce qui sont peinte sa fait des vapeur blanche je repasse une couche de vernis par dessus et tout disparais
tedycourch
- Numéro de département : 73
moi je mais un peut de WD40 et ça va tous seul
on peut plus se passer du griffon faut croire q'ont là dans le sang
- karak34
- Numéro de département : 34
Moi j'utilise du produit vaisselle , eponge coté vert et ma femme pour poncer
ca marche tres bien
oups deterrage ??
ca marche tres bien
oups deterrage ??
- korben
- Has thanked : 8 times
- Been thanked : 40 times
[AT] karak34: non, c est constructif.
perso j'y vais à la lime fine.
- Xaquira
- Animelec
- Numéro de département : 83
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 109 times
hello
Gros déterrage !!
Le vinaigre blanc chaud marche super bien sur de la cyano, testé et approuvé (j'avais malencontreusement fais couler de la cyano dans les stick de ma radio, pas pratique)
Gros déterrage !!
- lep'tit nouveau
- Has thanked : 17 times
- Been thanked : 16 times
je me permet de déterrer car j'ai une question :
Est-ce que vos métodes abiment la peinture ? Car mon camion n'est pas laqué et a une tache de cyano sur le côté que j'aimerais enlever avant de le laquer...
Salutations
Salutations
papa_ep3
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 3 times
alors moi j ai testé le chalumeau et ca marche pas tres bien
- corsaire
- Numéro de département : 57
l'acétone est radical pour enlever la cyano, le problème est qu'il a une forte tendance a bouffer l'ABS, le lexan et autre plastiques
et c'est pas top pour la peinture non plus
en fait surement pas bon sur les camion en général, mais c'est utile si t'en a sur les doigts ou sur une surface qui risque rien
- Xaquira
- Animelec
Sur les doigts plutôt que de se passer un x ieme produit nocif sur la peau, un peu de papier de verre, tu ponce ton doigt, sans arracher la peau bien sûr (je vois déjà les andouilles du forum faire les neuneu) en 2 secondes y a plus rien
- corsaire
t'y va fort avec ton papier de verre
une lime a ongle sa marche aussi
ou alors tu attend qu'elle seche et avec une aiguille tu soulève un coin et sa part plutôt bien par petits bouts, pour les filles les ongles sa marche aussi pour faire un début
mais pour les maladroits ( et j'en suis) qui se collent les doigts c'est bien pratique l'acétone
tu mets les doigts a tremper dans une bassine jusqu'a ce qu'ils se décollent et tu essuie
et sa se récupère , tu remets dans la bouteille pour la fois suivante
moins agressif car moins dosé tu a le dissolvant pour verni a ongle , mais celui avec acétone, celui sans acétone aura le même effet que de l'eau froide, c'est a dire aucun
- lep'tit nouveau
+1 pour le papier de verre, il m'arrive de faire ça avec la dremel
faut juste pas appuyer comme un bourrin
- tourist
- Numéro de département : 68
- Has thanked : 41 times
- Been thanked : 18 times
Ce sujet vient de partir en séance de manucure.
- Xaquira
- Animelec
Oui enfin j'y vais pas si fort, j'ai pas dis de prendre du grain 80 !
La lime à ongle en plus ça n'est rien d'autre que du papier de verre...
Et puis pour avoir essayé le décollage à l'ongle testé et non approuvé, le papier c'est le top :P
Dernière modification par Xaquira le 07 août 2015, 11:22, modifié 1 fois.
