ou trouver du tube rond thermoformable
matlaclass28
- Numéro de département : 29
bonjour je recherche du tube thermoformable gris poru realiser des pieces comme mon pare buffle je n'arrive plus a metre la main sur ce plastique!
- ptit loup 61
- Numéro de département : 61
- Has thanked : 7 times
- Has thanked : 113 times
- Been thanked : 161 times
matlaclass28
Re: ou trouver du tube rond thermoformable
oui mais il faut qu'il soit thermoformable pour faire des arondi...
bah c'est le cas enfin de memoire j'ai deja chauffé des profil et il reste en place apres avoir refroidi
mais les pro confirmeront
- dodo6600
je confirme une fois refroidit il garde la forme donnéethierry 78 a écrit :bah c'est le cas enfin de memoire j'ai deja chauffé des profil et il reste en place apres avoir refroidi
il faut juste faire attention que le tube ne s'ecrase pas en le courbant ( idem pour un profilé plein )
je rajouterais du thermoformage dans le tuto plasticarte
- jerome45
- Numéro de département : 45
http://www.letrainmagique.com/
il y en a mais il ne fond que 35 cm de long
- slachl54
salut !
va dans les magasins de brico, c'est des tubes en PVC blanc de petit diamètre et bien sur thermoformable comme tu le souhaite et en longueur de 1m
bye
slach
bye
slach
- ptit loup 61
merci slachl sa confirme bien se que je penser car j'en est deja vu mais je savais pas que l'on pour le travaillerslachl54 a écrit :salut !
bye
slach
