Remorque 4 axes 50 tonnes de Peter Müller
lafontaine
Been thanked : 63 times
Message par lafontaine »
Hello, :D
un beau modèle en stock chez Konst depuis quelques temps déjà est en cours de remise à niveau et de dé-militarisation.
Le produit d'origine de chez
http://www.sonderfahrzeug-modellbau.de/
est l'ensemble SLT 50-2 Elefant
http://www.sonderfahrzeug-modellbau.de/produkta7.htm
Dans notre cas, la remorque sera adaptée à une vie civile et tractée par le futur MB-Titan en préparation chez Konst.
Le tracteur Faun fera sans aucun doute l'objet d'un autre article.
En l'état, la remorque est un superbe objet entièrement en aluminium et est une excellente base pour un détaillage approfondi.
Les dimensions derrière un camion Tamiya sont tout à fait acceptables et parfaites derrière un Wedico.
Les modifications apportées pour l'instant:
Le dispositif de motorisation des jambes. Prévu par P. Muller sur sa notice mais non fourni dans le kit. Une tige filletée entraine un bras qui déplace les compas des jambes et les place ainsi en position ouverte/fermée. En fin de course, la tige filletée est rendue lisse par tournage et un ressort de renvoi pousse le bras en position "prêt à repartir en sens inverse"
Le moteur, caché sous un carter de protection et issu de récupération et est alimenté en 9V (pile) via un contacteur à trois positions.
L'alimentation électrique des feux est également fournie par la pile de 9V. Deux ampoules de 6V en série acceptent la tension sans souci. Un interrupteur actionne les feux de route (rouge) un autre actionne les warnings (orange). Tout est manuel et simplifié au maximum.
La poutre AR est un profilé alu en U, les cabochons de feux sont ceux de chez Wedico. Entre les cabochons prendront place les triangles réglementaires figurant sur toute remorques qui se respecte. Manque encore divers détails sur les rampes et la poutre AR.
La fixation des rampes n'est pas fournie non plus. Il faut inventer quelque chose et la doc est ici bien utile.
Vue du coté droit. De gauche à droite, le caisson contenant les commandes hydrauliques des essieux, la caisse de l'extincteur, le ratelier à outils, un coffre de rangement. Les parties blanches sont les modifications personnelles apportées au vu de la documentation en ma possession.
Col de cygne, coté droit. Ici également de nombreuses améliorations et détails sont apportés pour donner un aspect plus réaliste à cette belle remorque.
La partie droite de fixation du vérin réglable à été totalement oubliée par P. Muller. Encore une fois la doc s'avère très utile pour combler les lacunes.
Le joli panier sur le col de cygne attend de recevoir ses agrégats divers.
D'autres détails encore à venir, puis la mise en peinture, en version civile bien entendu, sans doute en jaune et gris, puisque c'est les futures couleurs du tracteur MB Titan qui sera chargé de tracter cette belle bête.
A bientôt pour la suite. :wink:
lafontaine
Hello, :D
d'autres images du détaillage de la remorque "By Muller"
Utilisation d'un revêtement de sol plastifié pour reproduire les zones anti-dérappantes du plancher et des rampes.
La mousse située sous le revêtement est grattée et seul le PVC est conservé. Collage à la Stabilit-Express en couche fine.
Collage en cours, soit avec des pincettes ou comme ici, avec un objet lourd et bien plat.
Le résultat sur une rampe. L'élasticité du matériau offre une bonne accroche à la peinture ET au chargement transporté. La plaque striée rouge et blanche est amovible. Elle est fixée par aimantation sur la rampe.
Rampe dépliée. La plaque est enlevée pour permettre le chargement.
Vue sur le système de vérouillage des deux parties de rampe, lors du roulage.
Les deux rampes terminées, prêtes pour la peinture.
Les bavettes AV, réalisées selon les photos de l'original.
Les bavettes AR, même procédé que l'AV. Les vis M4 en haut de l'image recevront les points de pivots des rampes.
Rendons à Muller ce qui est à Muller. Notre remorque porte désormais le nom de son créateur.
Détaillage du dispositif d'inclinaison des rampes. (Factice, les rampes sont manipulées manuellement) mais cela apporte un petit plus vers la partie AR de cette remonrque.
Même partie, vue sous un autre angle.
Les modifications arrivent tranquillement à leur terme. Reste encore la partie AV du plateau avec les cales et les plaques rouge et blanche et terminer le plateau avec la bande anti-dérappante.
Prochaine étape, peinture. Mais cela sera fait par les ateliers Konst de Rolle.
A bientôt, et bonne route. :wink:
lafontaine
Hello, :D
une réalisation qui se termine pour les ateliers Lafontaine.
Mardi 9 mai, le relais sera passé à Konst, avec pour consigne, de réussir une belle peinture dont il a le secret.
La suite du reportage dépend maintenant de lui.
Courage Konst et mets nous de belles photos de ta remorque. :wink:
A bientôt.
lafontaine
Pas de stress Konst, :D
tu es au top pour la peinture et si tu ne la sens pas je viendrais te tenir la main pour éviter que tu trembles.
Les dernières photos avant peinture.
Les pièces de finition, plaques signalétiques, catadioptres et autre petits détails.
La rampe gauche est équipée d'un gyrophare. On voit sur cette image le contacteur qui coupe l'alimentation lorsque la rampe est déployée.
Vue du dispositif en gros plan. Le gyrophare provient d'une boite Italaeri d'accessoires pour camions au 1:24e, mais la taille est conforme aux photos de ma documentation. Au centre, le dispositif de vérrouillage pour la fermeture des rampes en mode routier.
L'avant du plateau, avec le support pour la cale gauche et le marchepied d'accès au plancher. Etonnament, rien n'est prévu dans le kit pour cette partie de la remorque. Qu'à cela ne tienne, un peu de carte plastique et de profilés et le problème sera rapidement réglé.
Les cales sont évidemment ammovibles, afin de pouvoir immobiliser la remorque en terrain difficile.
Et voila le résultat avec une plaque striée rouge et blanche que Konst pourra apposer après la peinture, JAUNE, cela va de soit.
Et voila le bébé, prêt à être livré à Rolle, charmant petit village en Suisse.
A bientôt, pour les images de la mise en peinture. :wink:
pat01
Message par pat01 »
Alors la je dit chapeau
Quel souci du detail vraiment magnifique
:wink:
[AT]+ patrick
lafontaine
Quelques exemples de chargement avec la remorque originale, échelle 1:1
Evidemment, nous ne chargerons en principe pas ce genre de charge avec une remorque "civilisée", mais les photos sont intéressantes quand même, particulièrement la troisième, ou on voit bien les trois derniers essieux directionnels de la remorque.
Et le FAUN jaune existe, je l'ai rencontré (au 1:43e)
A+ et bonne route. :wink:
windir
Numéro de département : 76
Re: Remorque 4 axes 50 tonnes de Peter Müller
Message par windir »
slt peter super ta réalisation du faun. A ce propos travaille tu avec des plans ou d'après photos, car je suis moi même à la recherche de doc pour le réaliser. :up:
sèplé
Message par sèplé »
Déterrage de 8 ans !!!! La tu as battu tous les records :wow:
Goliath
Has thanked : 807 times
Been thanked : 304 times
Message par Goliath »
Je comprend ce que me disait,un ami du nord...... :depite:
