-durée: d'après ce que j'en sais, l'ideal pour des Nicd serait de charger avec la règle du 1/10eme:
accu de 1500 MaH= courant de 150 mA pour 10-12 heures
Après, on fini toujours par charger le plus rapidement possible par praticité...
-Décharge: obligatoire avec un Nicd pour eviter l'effet memoire
Perso j'utilise un Graupner/Schultze automatique,donc je laisse decider à lui la durée et l'intensité et...il s'en tire très bien
Salut, là aussi je suis tout à fait d'accord....
NICD = 1/10 jusqu'a un maximum de 0.5*la capacité de l'accu pour les charges et surtout dechargé jusqu'a au moins 1/4 de la capacité de l'accus mais jamais en dessous de 1/5 de la capacité de l'accus avant de charger pour éviter l'effet mémoire qui empeche par la suite de charger au dela de cette valeur crée par le manque de decharges...
Bien sur plus on fait souvent des charges rapides plus la durée de vie des accus tombe et de même moins souvent on les decharge avant de les charger plus la durée de vie des accus est courte....
Un pack d'accus bien entretenu ainsi (et stocké chargés si ils ne sont pas utilisés pendant une longue periode comme 3mois ou + sans être utilisés)
dure plusieurs années voir même dépassent la dizaines d'années... alégrement.
le nimh est beaucoup plus pratique mais plus cher :
pas de decharge stockage chargé permanant (même pour courte durée de non utilisation)
vitesse de charge jusqu'à 75% de la capacité ça ne le gene pas du tout au delà c'est de la charge rapide qui reduira sa duree de vie si on le fait souvent.
quand au lipo c'est trop dangereux 15minutes de charge en trop c'est l'incendie (ça m'ai arrivé Ã 3 minutes de trop il y avait des flameches sur le cable de l'accu). Ca peut même exploser sur un choc ou une charge mal gérée....
Bonjour à tous.
Pour charger ses accus dans les meilleures conditions, on applique la règle suivante, pour les accus ni/cad, ou Ni/mih: On divise la capacité de l'accus par l'intensité de charge, et on multiplie par 1,4, ce qui nous donne le temps de charge en heures.
C'est sûr, la règle de charge d'entretient au 1/10 em de la capacité est toujours vallable, mais c'est une charge d'entretient.
Moi qui pratique le vol électrique planeur et avions, je puis vous dire que la recharge de mes accus se fait avec un chargeur de terrain, sur batterie automobile, Ã l'intensité de charge de 4 ah, la charge s'effectue en 20 minutes.
Aussi bien pour des ni/Cad, que des Ni/mih.
Bien sur, ça chauffe à la charge, et à la décharge, je sais, c'est pas bon pour la longévité des accus.
Mais je me dis une chose: J'achète mes accus à Carrefour, ils sont de fabrication chinoise, ils ne sont pas très cher, je confectionne des batteries moi mème, tant pis si je bousille rapidement mes jeux d'accus, je ne les aurais pas payés cher. un exemple un jeu d'accus Ni/mih en 1600 mAh, 8,4 v, 10 €, contre 30 € et plus pour des Sanyo ou autres accus de qualités.
Mème avec des accus de qualité, vous pouvez les bousiller rapidement, moralité CQFD.
Je sais que je vais faire encore pousser des hauts cris, mais chacun vois midi à sa porte, chacun fait suivant ses principes et sa bourse, je ne dis pas faites comme moi, mais comme vous tous, moi aussi je fais mes propres éxpèriences, et avec mes pottes sur le terrain de vol, c'est ainsi que l'on pratique.
Il est un site sur le net, qui parle de la charge des accus, et au sujet de celle ci, apparement, il est des principes qui se sont envolé en fumé au vu des nouvelles technologies de fabrication, Ã voir.
