Je vous présente ici ma pelle BRUDER, modifiée par mes soins en suivant vos innombrables conseils de tout ceux qui en ont construit.
Vous m'avez tous fait rêver avec vos modifs et j'ai tenté de m'en faire une, encore merci à tous pour vos conseils et présentation.
Voici la bête lors de l'achat :
Avec sa télécommande que je lui réserve :
Le démontage initial, la première étape, sans tout casser !!! c'est assez délicat comme manipulation.
La mise en place de la couronne de la tourelle, mon choix s'est porté pour une 100 dents :
La fabrication des vérins :
Vérin avec mèche à bois à spire unique, longueur200 mm, retaillé suivant le vérin
Corps de vérin en tube laiton dia 6 int. 8 ext., chemisé par un tube Alu en Dia 10 ext. 8 int. (pour avoir un minimum d'épaisseur pour fixé la vis dans le tube.
Le godet:
Le balancier:
Le bars entier presque fini:
Etape suivant: la motorisation des chenilles
Mise en place des servos sur les barbotins avec usinage à la DREMAL des logements
Après, début de l'assemblage de tous les éléments et premiers tests:
Montage de la tourelle:
Montage du bras sur la tourelle:
Montage du servo de rotation de la tourelle: a base de colle !!!
Montage du dessus de la tourelle te de la cabine, ça prends forme tout doucement...
Bon, parlons électronique un peu, la partie la plus délicate à mon gout car un court circuit est si vite arrivé !!
J'ai choisi de déporté les potentiomètre des servos dans la tourelle pour permettre leur réglage facile.
Les servos sont des TOWERPRO MG996R (soit disant 13 Kgs sous 6 V) que je vais alimenter en 7,2 V
Tous les servos ont été démontés pour ne laisser que le moteur et la cascade de pignons.
J'ai fixé toutes les plaque électroniques des servos dans la tourelle (merci le pistolet à colle !!)
J'alimente la pelle avec un accu LIPO 3S 2200 mAh, j'ai installé 2 régulateurs dans la tourelle, un 6V pour le récepteur et un 7,2V pour l'alimentation des servos.
La radio ne disposant que de 2 joysticks (4 voies) pour une 5eme voie sur interrupteurs, j'ai relayé les signaux des chenilles avec ceux du bras et du balancier.
Ces relais sont piloté par l'interrupteur de la 5ème voie, ce qui me permet de choisir soit le pilotage des chenilles, soit le pilotage du bras et du balancier ( et surtout d'utiliser ma radio 5 voies).
Je suis en train de mesurer l'autonomie de la pelle avec l'accu LIPO mais je capitule avant l'accu....
Voici la première vidéo de l'engin...
Voici la vidéo des premiers essais dans la terre, avec mon fils à coté, c'est délicat !!!
Voila, je tiens à remercier tous les acteurs de ce forum qui ont partagé leur expérience pour la modification des pelles BRUDER, je m'amuse comme un gamin avec ce jouet de grand !!! et je vous partage mon expérience en retour.
N'hésitez pas à me faire des commentaires sur la fabrication, tout est bon à prendre !!
Je compte tenter de faire 2 ou 3 autres modifs et je vous tiendrais au courant (telles que fins de course sur les vérins...)
[AT]+
