Mon variateur S20 à des soucis
pierre 2a
Numéro de département : 20
Message par pierre 2a »
Bonjour à tous,
Ce week end j'ai connecté mon S20 et testé 3 à 4 minutes tout fonctionnait correctement, progressivité, souplesse, freinage....enfin tout quoi.
Après donc ces quelques instants d'utilisation le S20 n'a plus délivré de jus au moteur (ou très peu) le 6X6 avançait tout doucement et quand je mettais les gaz il s'arrêtait....idem en marche arrière.
L'accus est chargé à bloc et j'avais mon smx de connecté lui fonctionnait très bien.
Je pensais mettre trompé dans un des cavaliers mais pourquoi aurais t'il fonctionné correctement quelques instant???
J'ai coupé l'alimentation plusieurs fois en attendant avant de rallumer pensant que celui ci chauffait.... ce n’était pas le cas.
J'espère avoir donné suffisement d'information pour orienter vos recherches
D'avance merci
Pierre
lucas
Numéro de département : 81
Re: Mon variateur S20 à des soucis
Message par lucas »
Salut, je ne possede pas de smx ni de s20 mais une des nombreuseS possibilites est qu'il se soit grille, cela arrive parfois. Il fonctionne quelques instants et puis plus rien, c'est ce qu'il m'est arrive avec mon vario "normal"
Cependant ne t'arrete pas la dessus et attend que quelqu'un qui possede ce variateur te reponde, au cas que ce ne soit "qu'un mauvais reglage" :up:
LUCAS
EXC en cours
pierre 2a
Merci Lucas
A bientôt
Pierre
Salut Pierre,
Ma première idée, au vu de ce que tu décris: vérifie ton accu.
Ton SMX peut fonctionner avec peu de jus, mais le S20 n'a peut-être pas le jus qu'il faut pour fonctionner et fournir au moteur.
>> on pense souvent (a tort) que son accu est chargé et qu'il n'est pas en cause. Dans ton cas, je place l'accu en suspect numéro un.
Essaye avec un autre accu, ou remets le en charge. S'il est vraiment chargé, la charge va s'interrompre relativement rapidement et ton accu devrait tiédir (c'est normal).
pierre 2a
Salut Pat et merci d'avoir répondu,
Je vais le recharger pour en être certain, mais il avait était chargé à bloc (chaud au touché) et après 4' j'ai perdu toute la puissance.
D'autre part j'ai fais plusieurs essais par la suite (1H30) et là même constat, je suis loin d'être un pro mais je doute (malheureusement) que mon accus soit en cause et je préférerais largement.
Je te tiens au courant de toute façon
A plus
Pierre
pierre 2a
:respect: :respect: :respect:
Tu avais raison Pat, c'est bien mon accus qui a une claque :x il n'a que 10 cycles, alors qu'un vieux que je n'ais pas chargé depuis 3 mois a fais trembler le biniou ;) :up:
Tu vends du super matos, tu réponds aux questions des nuls (moi) et en plus tu es bon....
Que dire d'autres si ce n'est bravo et merci
Pierre
Et bien content que pat t'est sorti de ta mouise ;)
pierre 2a
Pt1 et moi donc :banane: je trépigne de joie
Reste plus qu'à faire la cabine et zou galinette ;)
Pierre
Cool :up:
J'avais pas vu ta réponse, merci pour les commentaires ;)
Content que ça marche :up: :up:
Revenir à « Servonaut »
