PB RESOLU : Problème fonctionnement ML4 Servonaut
Bonjour à tous!
Petit soucis avec mon module éclairage "ML4" de Servonaut :x
Etant en plein montage de mes leds, j'effectue des essais à blanc avant de tout positionner...et j'ai bien fait car j'ai une sortie qui ne fonctionne pas!
Je m'explique :
Le ML4 possède 4 sorties :
* Sortie n°1 = feux de position
* Sortie n°2 = feux de route
* Sortie L = clignotants gauches
* Sortie R = clignotants droits
J'ai bien les clignotants ainsi que la fonction warning, j'ai bien les feux de position, puis pour la commande de la sortie n°2, je vois une micro-coupure d'éclairage des leds branchées en sortie n°1, mais les leds branchées en sortie n°2 ne s'allument pas....
Je comprends pas trop pourquoi???
Faut-il nécessairement que le circuit branché sur la sortie n°2(feux de route)consomme plus que celui de la sortie n°1(feux de position)pour que le premier des deux fonctionne????
Merci de m'éclairer... :jesors:
Dernière modification par loic33 le 12 nov. 2011, 19:16, modifié 1 fois.
Re: Problème fonctionnement ML4 Servonaut
Un petit UP:
Et bien il n' y a pas foule pour m'éclairer.... :siffle:
Il va falloir que je m'illumine de l'intérieur pour trouver le problème!! :lol:
Toujours personne??? :(
POST A DEPLACER DANS LES MODULES "SERVONAUT"
merci les modos et mea-culpa :oops:
Fais nous un schéma de ton branchement et des photos.
Tu dis que la sortie 1 s'allume brièvement lorsque tu allumes la sortie 2 ?
En fait la commande se fait comme ça: sur une demi voie
appui bref: sorti cligno activée
premier appui long: sortie feux 1 activée
deuxieme appui long: sortie feux 2 activée
troisieme appui long: extinctions des sorties 1 et 2
Sur l'autre demi voie:
premier appui long: warning activée
deuxieme appui long: warning coupé
RESOLU: Problème fonctionnement ML4 Servonaut
Salut Pat!
Du coup, plus besoin de prendre en photo le montage.....
ça marche!!! ou plutôt ça fonctionne :banane:
Je n'ai vraiment trouvé d'où venait le problème, j'ai juste changé les piles de l'émetteur...et hop tout fonctionne maintenant...bizarre mais au moins tout fonctionne parfaitement maintenant :banane:
Merci encore pour ton aide! :D
Ps: messieurs les modos, post à cloturer, merci :up:
Revenir à « Servonaut »
