[GRAUPNER] Graupner Liebherr L574 Hydraulique
Youri
Message par Youri »
Je me remets à la construction de mon Graupner Liebherr L574.
J'ai décidé de reprendre à 0 la construction, pour avoir un modèle au Top, mais aussi d'amélioré l'Hydraulique avec les fournisseur et technologie du moment. Idem pour les modules électroniques.
Pour ceux qui ne connaissent pas le modèle, c'est celui-ci :
Ce modèle n'est pas le miens mais le même juste pour illustration.
Une vidéo avec le même groupe utilisé :
Voilà la suite en image avec le détail de la construction!
++Youri
Re: Graupner Liebherr L574 Hydraulique
ben ça promet une belle bête ça :bave:
tu vas mettre quoi en distrib ? leimbach ou du robbe par exemple?
Youri
Message par Youri »
Vérins : Brami (max 50bar)
Durite et raccord : Camozzi
Distributeur : Meinhardts Modellbau
Pompe : Jung-Fluid
Filtre ? Fumotec...
Voilà en gros la ligne de conduite, niveau électronique, variateur Servonaut et le reste ? à voir le Beier en vrai
Merci, je vais essayer de terminer pour Mai
Dernière modification par Youri le 12 nov. 2011, 12:49, modifié 1 fois.
dodo6600
Message par dodo6600 »
impressionant le cailloux déplacé dans la vidéo :wow:
et bien tu vas avoirs un sacré engin
pense a l'alourdir a l'arrière :up:
Image Image Image
Youri
Message par Youri »
dodo6600 a écrit :impressionant le cailloux déplacé dans la vidéo :wow:
C'est mon deuxième, je connais l'engin par cœur :lol: :lol: :lol:
bon ben met des photos, plein de photos alors et puis profite pour nous nous faire un cours sur l'hydro en même temps, ça peut toujours servir.
et comme t'as le temps penses au vidéos :up:
aller au boulot, demain 10 photos et 3 vidéos de 5 minutes mini !
non mais :x
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
newholl
Numéro de département : 52
Message par newholl »
C'est un poste prometteur j’attends la suite :up:
Merci pour la vidéo ça permet de donner une idée et c'est impressionnant ;)
Youri
Message par Youri »
newholl a écrit :C'est un poste prometteur j’attends la suite :up:
Merci beaucoup!
Pour le moment, j'essaye de voir pour les ponts Liebherrmodelle avec blocage de différentiel mais il y a quand même pas mal de modifications :depite:
Je viens de commander mon ensemble pompe modellbau-kampshoff (moteur brussless et controlleur de Robbe Roxxy) avec réservoir et limiteur de pression Brami pour 50 bar max mais à mon avis 20-25bar suffiront amplement, à savoir la pompe à un débit d'environ 1,5 litres par minute.
++Youri
Dernière modification par Youri le 24 nov. 2011, 16:10, modifié 1 fois.
Youri
Message par Youri »
Poursuite des travaux!
Le souci de départ est que la boite réductrice était bloquée, après autopsie les tolérances d'usinages ne sont vraiment pas bonnes.
Les roulements ne sont pas à raz de la plaque ce qui fait que le léger jeu dans la boite fait bloquer les roues dentées contre les bords de roulement => tentative de diminuer l'épaisseur de celle-ci au tour à métaux, 1/10 mm à suffit pour corriger le premier problème.
Second soucis, la double sortie a un jeu énorme car l'usinage de l'épaulement (qui a été remplacé par une bague en bronze)
à un jeu d'environ 1mm ce qui fait que les pignons se rencontraient dans la boite et ça calait net.
Là je décide d'usiner l'épaulement d'origine au diamètre de sortie de boite jusqu'au pignon en faisant attention de laisser un rayon afin de ne pas créer une amorce à la rupture (les mécanos comprendrons).
Puis j'ai fouillé dans mes restes de modélisme afin de trouver une vieille bague en bronze que j'ai remis à dimension, puis tout remonté dans le réducteur secondaire en prenant soin après nettoyage, ébavurage des roues dentées et remonté le tout avec de la graisse pour roulement SKF savon au lithium.
Test de l'ensemble il ne cale plus et ne gratte plus à basse vitesse, comme ça aurait dû l’être en sortie de boite.
En photos :
++Youri
tres prometteur tout ca :respect: :respect:
bon courage por la suite
cela parait abherent ces defaut de construction
hate de voir la suite de tes perfectionnement
impressionnant comme dis thierry :wow:
moi aussi j'ai hate de voir la suite :up:
newholl
content pour toi que ça fonctionne :up: depuis le temps :(
en tout cas très beau travail ;)
husky
Message par husky »
Salut youri
Il est vachement beau ce 574 il m'aurait vachement plu aussi!
Est-il comme le wedico 966 niveau dimension/gabarit?
[AT]++
Chargeur cat 966g II wedico
il est un peu plus petit je crois
mais youri confirmera :siffle: :siffle:
Revenir à « Chargeur »
