Futaba FX30 / MFU
ici vous pouvez donner votre avis .
les pour ,les contre afin de faire benificier le forum de votre expérience
Thomas
Futaba FX30 / MFU
Message par Thomas »
Bijour, je créer ce post pour vous dire que la FX30 et le MFU ne sont pas 100% compatible.
Qu'est ce qui ne vas pas pour moi:
Les Warning
le klaxon long
Les clignotants déconnes
Le feux de recul déconne aussi
J'ai essayer de le régler 100 fois mais toujours rien.
sinon pour les lumières et le son c'est OK
LeRentier78
Has thanked : 229 times
Been thanked : 100 times
Re: Futaba FX30 / MFU
Message par LeRentier78 »
C'est le problème des radios Robbe/Futaba avec trim électrique que le MFU ne gère pas.
J'ai eu le problème avec une 7c
Il faut régler ton débattement servo de la voie commandant les warnings et les phares à 80%
Ensuite tu fais ta procédure de réglage MFU normalement.
Lorsque tu as fini cette procédure, tu passes ton réglage de 80% à 110%.
Après tu n'utilises plus les trims.
Lorsque tu vas pousser ton manche au 2/3 tu vas avoir ton Klaxon long ou court, si tu pousses à fond, tu vas allumer tes warnings.
Lorsque tu vas tirer le manche jusqu'au 2/3 tu auras Klaxon long ou court, si tu tirés à fond tu auras ta séquence de phares.
C'est comme cela que j'ai régler mon problème et j'en suis très satisfait
Qu'assez-tu comme problème de clignotants?
Si c'est les clignotants à l'envers, il faut laisser la radio avec la direction en normale AVANT de faire le réglage MFU et seulement après la procédure MFU inverser la direction et tes clignotants devraient dans le bon sens.
Essaies aussi de contacter Lapin 29, il a une FX30 et pourra peut-être t'aider.
Bon réglage. Michel
Thomas
J'essayerais ces réglages :respect: , mais je pense passer a l'usmrc,
merci de ton aide :up:
Sinon pour les trims électroniques et le MFU sa fonctionne très bien avec une sanwa RD8000
LeRentier78
Je sais qu'avec certaines radios cela fonctionne très bien mais peut-être que la Fx30 est trop sophistiquée pour un MFU qui est un module ayant pas d'années de conception derrière lui déjà.
Contactes aussi Steve (Hobbypapillon) qui en a une aussi, il pourra peut-être t'aider
Tiens-moi au courant de la suite, j'envisage d'acheter en Janvier, une FX20 et je voudrais savoir comment évolue ton problème.
salut :up:
bon idée de me demander mais j'ai pas de mfu pour tester :lol:
par contre je sais une chose sur le mfu : il n'aime pas les trim numérique :up:
Thomas
Pourtant il aime bien celle de RD8000
oui Steve m'en avait parler qu'il y avait un problème de trim avec le MFU
J'ai une Futaba (72Mhz) a trims numérique et le MFU marche très bien avec. Je ne pense pas que les problèmes soient liés aux trims numérique ou non. Par contre les types d'émission en 2,4 ghz alors là oui !
Moi aussi, dans mes tests, je rencontre ce même genre de dysfonctionnement sur certaines radios, les symptômes sont les mêmes quand ça marche "presque":
Klaxon au son bizard, clignos qui clignotent de manière irrégulière, feu de recul qui clignote un peu...
J'ai fais différents essais avec les débattements réglés de diverses manières et ça n'a pas donné de résultats probants.
Il faut que je continue mes tests pour trouver d'éventuels bon réglages...
Et pour d'autres radios, a trims numériques ou non, en 2,4 ghz, ça marche nickel du premier coup. :blink: :blink:
Thomas
Peut être le Fasst qui fait ça?
qui me prette un mfu? :lol: :lol:
Thomas
Le père noël :lol: :lol: :lol:
:lol: :lol: :lol:
Revenir à « Le matériel essayé »
