récepteur Orange Rx compatible Fasst
ici vous pouvez donner votre avis .
les pour ,les contre afin de faire benificier le forum de votre expérience
Encore un récepteur 8 voies compatible Fasst aujourd'hui :up:
Le modèle Orange Rx acheté chez Hobby King (ici)
C'est un récepteur 8 voies donc, compatible avec les systèmes 2,4GHz de Futaba (TM7, TM8, TM10, TM14, 6EX-2.4G, 7C-2.4G, 8FG, 10CG, 12FG) et donc par analogie compatible avec les Robbe FX20, 30 et 40
Le gros avantage : le prix : 23,83€ chz Hobby King sans le port.
Le Corona R8FA est un peu moins cher (21,50€) et Orange Rx fait aussi un autre récepteur 8 voies compatible Fasst à 20,85€.
Alors pourquoi prendre le plus cher : tout simplement pour en prendre 2, oui en plus j'en prends 2 :wow:
Oui alors vous, allez me dire, c'est encore plus cher que les autres, plus de 2 fois plus cher :wow:
Oui mais...
Ces récepteurs Orange sont livrés avec un petit cavalier qui se positionne sur les bornes du signal des canaux 1 et 2 sur l'un des 2 récepteurs. Du coup vous avez 14 voies dispo pour 3 fois moins cher qu'un récepteur Futaba d'origine (avec moins de fonction, je vous explique plus tard :up:)
Du coup le voie 3 du deuxième récepteur devient la 9 sur la radio, la 4 devient la 10 et ainsi de suite :banane:
L'association se fait super facilement, on allume la radio, on allume le récepteur en appuyant sur le bouton, la lumière passe du rouge au vert fixe et c'est fini. durée :2 secondes !!!
Les 3 types de récepteurs que je possède :
De gauche à droite : Le Futaba R6014 HS (high Speed), le Orange Rx et le Corona R8FA
Le Orange est le plus petit des 3, les 2 autres sont à peu près identique, sauf qu'il ne faut pas oublier que le Futaba à 14 voies dans le même volume :wow:
Les plus : vraiment pas cher, petit et léger, facile à utiliser
les moins : pas de prise spécifique pour la batterie, pas de compatibilité avec le MPDX-1* de Futaba, du coup un peu gros pour 8 voies (face au Futaba)
Si vous avez des questions, n'hésitez pas :up:
* : le MPDX-1 de Futaba:
(ses infos sont à prendre au conditionnelles, il y a peu de doc sur le boitier, ce que je marque est ce que j'ai compris de ce que j'ai trouvé sur le net :up: )
Ce petit boitier permet de rajouter 8 voies proportionnelles, oui avez bien vue proportionnelle sur les modules TM14 (FX30 et 40) et la 12FG
Sur la FX30 on peut brancher 1 boitier sur 2 voies, sur la FX40 on peut ajouter 2 boitiers sur 2 voies ce qui monte la FX30 à 18 voies proportionnelles et 2 inter, sur la FX40 on peut monter à 28 voies proportionnelles :wow:
Normalement, on peut il y a un inverseur de sens de rotation, des butées sur chaque voies, voir plus.
Je regarde en ce moment pour en prendre un sur la bay, peut être un test plus tard :up:
Tous les test sont fait avec une Robbe FX30 et un module TM14 Futaba Fasst
Thomas
Re: récepteur Orange Rx compatible Fasst
Message par Thomas »
Comment sa marche le MPDX-1
j'ai pas tout compris :siffle:
sur la fx30 :
tu le branche sur le récepteur (là il y a un cavalier car ça utilise la voie 11 et 12 je crois)
et tu récupère 8 voie prop en plus (6 en réel car il te faut 2 voies pour le piloter) donc ça te fait : 12 voies prop d'origine + 2 inter + 8 voies prop - 2 voies prop = 18 voies prop + 2 inter
tu as de nouveau menu qui apparaissent pour les réglage :up:
en même je te rassures, c'est flou pour moi car dans la doc il disent 2 MPDX-1 donc +16 voies (enfin 14) :wow: sur la fx30
j'attends la réponse d'un chinois pour les frais de port, peut être un boitier en début d'années :up:
Thomas
On peut faire les même assiette de vol et tout?
ça je ne sais pas, en plus tout le paramétrage des avions, moi je n'y connais rien :up:
LeRentier78
Has thanked : 229 times
Been thanked : 100 times
Message par LeRentier78 »
Concernant ce boîtier MPDX1, d'après la documentation Robbe que je possède, il est compatible uniquement avec la FX40 (2900€ la radio, sorter vos mouchoirs)
j'ai vérifier la doc de la FX30 confirme que l'on peut en mettre 2 :up:
Thomas
C'est ce qui ce branche sur le "data" du recepteur? non?
non, il me semble (à vérifier, je ne m'engage pas :wow:) qu'il faut relier le port 11 et 12 au niveau signal (par ce port data) et brancher le mpdx sur le port 11 ou 12 voir les 2 :up:
ça reste à vérifier, si je peux en trouver un pas cher je fais le test et je vous tiens au courant :up:
Thomas
Question: est ce qu'on peut faire les même réglage qu'avec le récepteur d'origine( affectation de voies?, ect....)
oui,
tout ce qui est paramétrage reste identique :up:
Thomas
Ok ce n'est pas pour moi, c'est pour un convoi exceptionnelle avec porte char a col cygne déboitable et grosse pelleteuse
Youri
Message par Youri »
Robbe Modellsport Catalogue Général p499
LeRentier78 a écrit :Concernant ce boîtier MPDX1, d'après la documentation Robbe que je possède, il est compatible uniquement avec la FX40 (2900€ la radio, sorter vos mouchoirs)
Pas dispo pour la FX-30! Uniquement T12Z - T14MZ - FX40
oui je sais youri... :depite:
mais c'est un T14MZ derrière la FX30 :siffle:
(et en plus c'est dans la doc et il y a un menu pour ça :up:)
Thomas
Ba moi le module 2.4 c'est marqué TM 14
Revenir à « Le matériel essayé »
