Mon projet 2010 => crawler homemade sur base de Tamiya TXT-1
hanjin-san
Numéro de département : 83
Message par hanjin-san »
Salut à tous, n'ayant pas encore de camion RC, je vous poste quelques détails d'un projet que j'ai réalisé en 2010.
Pour la petite histoire, je roulais avant en TT 1/8 thermique et je commençais à en avoir un peu marre (pas trop d'endroit pour pouvoir rouler tranquille et puis bon le thermique entre les réglages, l'entretien, le coût du carburant...) j'ai donc décider d'arrêter tout simplement.
Mais en tant qu'amateur de modèles RC, je continuais à acheter des magasines histoire de rester "dans le coup". Puis grâce à mes différentes lectures, j'ai découvert la mode des monster truck et le concept me plaisait bien. Le seul hic, la majorité des modèles étaient thermiques :x
Par la suite j'ai eu le net, et en fouinant, je suis tombé sur le Tamiya TXT-1, qui était dans le même esprit que les modèles thermiques avec le réalisme des ponts rigides en + et surtout électrique :bave:
Ni une ni deux, je passe ma commande sur un site d'enchères bien connu.
Je le monte donc en suivant la notice, pas de modifs encore à cette époque.
Puis toujours en surfant (satané internet :diable: ) j'ai vu que beaucoup de possesseurs le transformaient en véritable dévoreur de rochers et je suis tombé sur cette photo:
C'est décidé, il aura un châssis tubulaire comme celui là. En plus, n'ayant jamais soudé, c'était un challenge à relever :up:
Aprés la "conception" en 3D sur ordi, la construction a commencé en février 2010 par le châssis, je me suis procuré tout les tubes par le biais de mon boulot:
Tout les tubes cintrés et coupés. Il y en a pour presque 7 mètres :D
Début de la soudure, ici la partie avant:
La partie arrière:
Les 2 parties réunies ensemble plus quelques tubes de jonction:
Soudures d'écrous M3 pour la fixation des panneaux de carrosserie:
Une fois tout les éléments soudés, microbillage avant peinture:
Entre temps, fabrication de pièces; respectivement les fixations de tirants, tirants, supports de servo de direction, barres de direction:
Premier montage à blanc:
Peinture du châssis:
Et enfin, montage final:
Rajout de quelques pièces, support de batterie:
Platine électro:
Premières photos sur le terrain:
Une petite vidéo de la sortie de test:
2 autres vidéos en conditions plus "sévères":
Voilà, j'espère que ça vous plaira :up:
Dernière modification par hanjin-san le 05 janv. 2012, 21:19, modifié 1 fois.
scul
Re: Mon projet 2010 => crawler homemade sur base de Tamiya T
Message par scul »
Tres beau travail et réalisation soignée :up:
Vivement ton travail sur un camion :siffle:
hanjin-san
Merci pour ton commentaire ;)
Dernière modification par hanjin-san le 06 janv. 2012, 18:11, modifié 1 fois.
lucas
Numéro de département : 81
Message par lucas »
Wouah un superbe truck :up: :up: vraiment chapeau :respect: puis pour es premieres soudure :respect: :respect:
Comment tu fais pour plier les tubes sans les ecraser ?? Et c'eqt quoi le "microbillage" ?? A 15ans on ne connait pas tout encore :siffle:
Merci :up:
LUCAS
EXC en cours
hanjin-san
Merci ;)
Pour le cintrage des tubes, j'utilise une cintreuse faite maison qui me permet de travailler sans remplissage:
Et pour le microbillage, ça marche comme le sablage, le principe consiste à projeter des micro billes de verre ou autre afin de décaper la surface:
lucas
Message par lucas »
C'est vraiment pas con l'idee de la cintreuse maison, simple et efficace :up: :up:
Merci pour ta reponse ;)
LUCAS
EXC en cours
papa_ep3
Message par papa_ep3 »
ta cintreuse maison est tres tres bien faite hanjin !! quand je vois le boulot que tu fais, c est hyper propre !!
tu fais quoi comme boulot en IRL ?? tu dois etre tourneur ou quelque chose comme ca non ??
et une autre question pour brasé tu te sers de quoi comme materiel ?? je te demande ca parce que je compte me faire mes pare chocs pour mon scx10 :D
hanjin-san
Salut, pour braser j'utilise un chalumeau bi-gaz avec des baguettes à 45% d'argent + le décapant qui va avec.
Sinon je bosse dans une boite de construction mécanique en tant qu'ajusteur monteur mais c'est vrai, il m'arrive de temps en temps travailler sur un tour ;)
papa_ep3
le decapant est utile pour faire quoi ? désolé pour les questions de noob mais ca m interesse pour m y mettre :oops: et si tu te decides a produire des cintreuses tu me le dis, je suis client :bave:
hanjin-san
Le décapant comme son nom l'indique est là pour obtenir une surface bien propre pour l'accroche de la brasure.
En + de cela, il s'étale lors de la chauffe pour pénétrer entre les 2 pièces à assembler et améliore aussi grandement la fusion du métal d'apport ce qui a pour conséquence de donner des cordons fins et régulier ;)
Le décapant existe en poudre, en pâte ou alors en enrobage sur les baguettes d'argent. Personnellement, je l'utilise en pâte car il est plus simple à appliquer ;)
papa_ep3
je suppose que tu te fourni via ton boulot non ?
hanjin-san
Ouép
stephd
Has thanked : 554 times
Been thanked : 140 times
Message par stephd »
Excelent boulot!!!!
j'adore!!!
pour ta petite cintreuse ce serait sympat si tu pouvais faire un petit plan coté afin qu'on puisse aussi s'en realisé un :up:
superbe travail :respect: :respect:
hanjin-san
stephd a écrit :pour ta petite cintreuse ce serait sympat si tu pouvais faire un petit plan coté afin qu'on puisse aussi s'en realisé un :up:
Ok, je vais créer un sujet avec les plans de chaque pièces histoire de faire profiter tout les intéressés :up:
Et merci pour les commentaires au passage ;)
Revenir à « 4x4, trial, crawler »
