Skysport 4 et module assan
ulysse31
Been thanked : 10 times
Message par ulysse31 »
Bonsoir, juste une petite info je viens de finir le montage dans une skysport 4 ancien modèle (les noirs) d'un module assan en 2,4 ghz connecté sur la platine de la prise d'écolage ça fonctionne sans problème, c'est très facile l'antenne se logeant à la place de l'ancienne.
Voilà comment reconvertir un ensemble rc prochaine etape voir si la prise de pilotage fonctionne toujours en double commande
Si quelqu'un est interesser par des photos je peux en faire
laurent58
Numéro de département : 58
Has thanked : 9 times
Re: Skysport 4 et module assan
Message par laurent58 »
salut,
oui suis interesse par un petit tuto de ta part ;)
ulysse31
ok je ferai des photos ce soir
laurent58
ok super merci ;)
si tu as des liens ou tu as achete le matos ainsi que les ref du materiel utilisé, je suis preneur.
Si tu me permet Ulysse, pour laurent : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Assan.html
laurent58
merci korben pour le lien ;)
ulysse31
voici quelques photos pour l'installation du module assan dans une futaba Skysport 4
voici le module assan
et un recepteur pour l'essai
on y va
la télécommande ouverte se présente comme suit (sauf la diode sur la gauche en haut qui est déjà en place)
il faut désouder la diode du kit assan attention a bien noter le sens des trois pattes c'est important diode bicolore
on rallonge la diode avec du fil de servo par exemple pour pouvoir la placer à un endroit stratégique ...
après en détache la prise d'écolage de son support plastique et on glisse entre les deux potentiomètres le module assans muni de son cable d'antenne
après on passe l'autre extrémité du cable d'antenne dans le logement de l'antenne FM quasi le meme diamètre une entretoise peut etre placée mais ce n'est pas obligatoire il ya des ecrous et rondelles blocantes de chaque coté, bien les serrer
on visse en fin l'antenne dessus, après il n'y a plus qu'a effectué les 3 soudures des trois fils venant du module assan
sur la paquette de la prise d'auto-école
après on range les fils et on prend ce que l'on veut comme récepteur de chez ASSAN mais je pense de préférence un 4 voies (sinon les autres sont perdues)
voilà j'espère avoir été clair, celà fonctionne parfaitement avec servos, gyro elecht'i, variateur electronique.
Dernière modification par ulysse31 le 22 janv. 2012, 13:50, modifié 2 fois.
laurent58
merci pour ces photos ;)
Revenir à « Les modules »
