problème mfu
ministrini
problème mfu
bonjour a tous ,je vous conseille pour la semaine a venir une bonne doudoune, car sale temps japonais o sa kai .j'ai un petit problème de mfu lors de la mise en route la led du boitier de commande ne clignote pas ,pas de bruitde moteur juste de petits frottements a peine audibles. par contre les trois petits boutons font fonctionner les lumières, avec bruitage warning.radiocommande futaba attack 4wd recepteur hitec.merci de votre aide .bonne journée ,bonne route a vous tous. CHRISTIAN
- MCD
- Numéro de département : 971
- Been thanked : 28 times
Re: problème mfu
l'autre inter est il bien au centre, si oui recommance pas à pas l'inisialisation(biensur je pense que la batterie du camion et de la radio sont OK)
bon courrage
bon courrage
ministrini
- LeRentier78
- Has thanked : 229 times
- Been thanked : 100 times
Re: problème mfu
Qu'as-tu comme récepteur?
Certains ne sont pas compatibles et cela peut être la cause de ton problème.
J'ai encore eu le cas récemment lors de mon changement de radio
ministrini
Re: problème mfu
bonjour LERENTIER ,merci de ton aide,receiver hitec fm hfd-08R0 dual conversion ultra narrow band voila tu sais tout bon dimanche cordialement CHRISTIAN
