Foreuse sur colonne.
david
Message par david »
Pour l'instant je ne dispose pour faire des trous que de peu d'outils:
-"le monstre": mélange de foreuse, marteau piqueur, canon antichar: faut être deux pour la soulever et à part pour creuser un puit de pétrole je sais pas à quoi ça sert :lol:
-une foreuse ordinaire: puissante mais lourde et donc fatigante à manipuler et peu précise
-un Dremel: idéal pour les travaux de précision dans les matières souples mais pas assez puissant pour les trous de plus de 4mm dans le métal.
Bref j'envisage l'achat d'une petite foreuse à colonne (un modèle simple et bon marché bien entendu) pour pouvoir enfin trouer bien droit, facilement et sans efforts.
Quelqu'un possède-til se genre d'outil et pourrait me donner des conseils pour le choix?
Y'a-t-il des critères particuliers à prendre en compte lors de l'achat?
rq: au départ je comptais acheter juste une colonne pour fixer ma foreuse normale mais la colonne seule vaut 50 à 80 euros donc autant acheter l'ensemble colonne foreuse!
laurent58
Numéro de département : 58
Has thanked : 9 times
Message par laurent58 »
Des perceuses à colonne, j'ai failli en acheter une il y a quelquetemps mais j'arrive a qusi tous faire àavec ma dremel et ma perceuse sans fil !!!
Par contre, les perseuses à colonne ne sont pas tres onereuse lors de"foire au bricolage" dans les grandes surfaces !!!
Apres c'es tune question d'habitude !!!
david
Message par david »
Ok merci du conseil.
La j'ai repéré 3-4 modèles entre 40 et 100 euros je vais aller les voir de plus près je me déciderai sûrement d'après les accessoires fournis. (mini étau, plateau inclinable etc...)
Avec ma perceuse et une équerre j'arrive à faire des trous plus ou moins droits mais c'est une vraie gymnastique car elle pèse lourd cette perceuse: apres 50 trous j'ai le bras en compote!
Je suis pas assez musclé :lol:
chris54
Message par chris54 »
alors prends un abonnement dans un centre de muscu :lol:
je pense également investir dans ce genre de matos
chris54
je viens d'acheter une perceuse à colonne pour 55 euros chez M Bricolage elle comprends un étau et on peut regler la vitesse de rotation en modifiant la place des courroies.
il faut faire attention lors du montage et bien vérifier tous les niveaux (c'est un produite "pas cher" et donc il faut se méfier car moi par exemple le plateau indiquait 0 degré d'inclinaison latérale mais il n'y était pas)
j'ai vu moins cher mais sans étau et de toute façon le support vertical pour dremel est quasi aussi cher ( en plus la tu peux percer du lourd et elle prend les foret jusque diametre 16)
le peu que j'ai pu faire me convient parfaitement
david
Message par david »
Hoho intéressant! C'est laquelle? Elle est visible sur internet?
Sur le site de Mr Bricolage j'ai trouvé une tonne de "fiches bricolages" mais pas l'ombre d'un catalogue...
Dès que tu l'auras mise à l'épreuve dis nous si elle fonctionne bien!
Merci :wink:
phil35
petit ajout pour la perceuse a colonne
Message par phil35 »
j'utilise une perceuse à colonne pour le gros bricolage pour le petit j'ai une dremel
mais il y a une astuce quand on veut etre tres précis sur un tout petit diametre on aimerait bien utiliser la perceuse à colonne pour etre plus précis mais en dessous du mm les forets ne tiennent pas dans le mandrin
alors j'ai démonté une vielle perceuse mini modele j'ai récupérer le mandrin et son axe je fixe la petite meche dans le petit mandrin et je fixe ensuite l'axe de celui ci dans la grosse perceuse
pas de risque de casse du foret qui travaille parfaitement dans l'axe mais attention a ne pas forer trop vite avec une perceuse a colonne on ne sent pas sa force
phil
jpg
Perceuse à  colonne
Message par jpg »
Certes, la perceuse à colonne chez brico marché, est bonne à prendre, et elle n'est pas chère, par contre, pour la précision ou la puissance c'est pas toujours l'idéal.
moi j'en ai déja passé 3, en effet, je leur demande 150 % de leur capacité.
Un bon compromis, (pas un con promis), mais plus cher, mème bougrement plus cher, est le montage sur le banc d'un tour, d'une perceuse fraiseuse appairée.(Voir TOYO ou HOBYMAT)
Vous aurez la un engin d'une grande précision, et comme le plateau du tour est rainuré, vous pourez mème y fixer un étaux, et comme vous disposez de la table croisée du tour, vous pouvez percer avec toute la précision voulue, et qui plus est, fraiser.
La dremel devient alors bien utile pour les autre travaux.
Jipé
Numéro de département : 85
Has thanked : 12 times
Re: Foreuse sur colonne.
Message par Jipé »
j'ai trouver une perceuse a colonne a 44.39 € a brico dépot
PERCEUSE À COLONNE 350 W
- 5 vitesses de 580 à 2 650 tr/min. - Mandrin 13 mm. - Avec étau de serrage.
pensez vous que ses une bonne affaire ?
truck76
Numéro de département : 76
Message par truck76 »
moi j'en ai une que j'ai acheter a carefour au moment de la foire du bricolage avec reglage de rotation du mendrin avec la courroit pour 30€ ces a peut pret la meme que sur la photos au dessus
slachl54
Message par slachl54 »
salut à tous !
j'ai acheté cette perçeuse à colone qu'il y a chez "brico dépot" pour 39€
en fait celle qu'il y a en photo juste au dessus en 350w !
elle ne m'a encore pas déçus le moins du monde !
et pourtant je lui en demande pas mal !
le seul truc auquel il faut faire attention c'est l'horizontalité du plateau de travail !
autrement le reste c'est nickel, la possibilité de changer la vitesse de rotation du mandrin,
la capacité du mandrin , hauteur de plateau réglabe mais aussi son inclinaison !
pour le perçage en directe avec des gros forets, c'est juste, mais en faisant
un avant trou avec un foret de moindre diamètre cela passe très bien !
voila
bye
slachl
Bye
Slach
Image Image Image
Pelican
Message par Pelican »
Tout pareil chez moi!
Cette perceuse d'entrée de gamme se trouve sous plusieurs marques, a un prix de 37 à 70 euros :wow:
Pelican, le retour!!!
c'est plus du déterrage la,... :lol: :lol:
c'est de l'excavation,...
mais bel achat,...
Pelican
J'ai rien dit, là, parceque ça fait (un petit peu) avancer le machin ;)
28 mois c'est pas mal
mais effectivement cela fait avancé le smihlblick
donc rien a dire si ce n'est bon achat vu la somme investi
ce n'est pas comme certain fond de placement !!! :lol:
la c'est du sur :up:
