Moissoneuse batteuse JD t670
(moissonneuses batteuses, ensileuses...)
Gemika
Message par Gemika »
salut,
Je fabrique une moissonneuse batteuse rc sur base de le jd t670 bruder.
pour l'instant elle est démontée et j'ai percé pour passer le tuyau dans lequel je met 2 rb 35 1/100. J'attend les servos, j'ai pris des standard pour la direction, mvmt de la buse et le ver abaisser la table de coupe. je ne sais pas si ils conviendrons à chacun de ces postes pt de vue puissance.
je veux faire tourner le rabatteur, je sais qu'il existe de très petit moteur. Les allemands le s'utilisent pour motoriser les disques sur les épandeurs za m amazone de bruder. Donc ça ne doit pas être si difficile à réaliser, mais, il y en à tjs un sinon la vie serait trop facile. Bref, je suis allé voir sur conrad, il y en a mais d’après ce que j'y comprend ces moteur tournent à 10000 tours, c'est bcp pour 1 rabatteur. Y a t'il une solution pour diminuer le nombres de tours à la sortie du moteur?
Mon deuxième problème c'est que je ne sais pas quoi prendre comme électronique pour faire tourner tt ça; marche avant-arrière, direction, sortie de la buse, abaisser-lever table de coupe, phares et son, moteur pour faire tourner rabatteur et si je n'ai pas encore assez mal au crâne vidange de la trémie. Le système de vidange par le haut est bcp plus compliqué que par le bas comme avec 1 nh tx par ex. Impossible pas français mais sur ce coup la je ne sais pas.
Voila j'attends vos avis de spéécialisses?
merci a+
Re: Moissoneuse batteuse JD t670
Super projet :up:
vivement les photos du montage.
tu devrai favoriser une radio lowcost plein de voies ;)
beau projet en effet :up:
regarde là pour les petits moteurs :
http://www.tecnimodel.com/292-petits-moteurs
pour les variateurs utilise des ps16 ou ps 14 toujours chez tecnimodel :up:
Prends ton temps, c'est le maître mot pour réussir un projet comme le tiens :up:
Clio V6
Numéro de département : 92
Been thanked : 42 times
Message par Clio V6 »
lapin29 a écrit :beau projet en effet :up:
+1 :up:
Gemika
merci pour vos conseils.
Voici qlq photos de la moissonneuse ces jours çi
Avant de ma lancer ds la projet j'ai bien regarder les sujets du forum concernant les MB, ça aide bien.
Après avoir vu des vidéos sur you tube de moissonneuses faite avec 1 pont tamiya j'ai pensé qu' elles roulait 1 peu vite donc j'ai décidé de la motorisé avec des rb35 1/100. j'ai l'impression que c'est plus facile à doser. Je pense qu'il faut au moins ça si elle roule ds l'herbe table baissée, elle frotte sur 45cm de large. La vitesse de pointe est de 1.5 ou 1.75 km/h, à l'échelle ça fait 25-30km/h. Au champs il fraudais rouler à 0.25 km/h. On verra si le moteur est assez fort à très petite vitesse.
Après avoir démonté la moissonneuse j'ai percé avec une cloche de 38 mm.Je l'ai fait avec une perceuse à colonne, une vieille avec bcp de jeux mais ça va. La nouvelle perceuse arrivera la semaine prochaine j'espère.
Pour l'éclairages de la cabine j'ai percé des trous de 3 mm mais c'est peut être mieux de percer plus petit. Avec 3 mm ce qui reste de phare factice ne tient plus. Ds mon cas j'ai mis des led blanches 3 mm pré cablé.
Pour les mini moteurs pour l'entrainement du rabateur je pense à ceux çi
http://www.conrad.fr/moteur_12_v_pour_g ... 005731_FAS ou
http://www.conrad.fr/micromoteur_electr ... 529261_FAS
Il est vraiment très mini. Tu sais le poser au bout du rabatteur c'est pls discret.
Etant en 6 volt est il compatible avec du 12v
Je suppose qu'il faut adapter avec 1 jeu de pignon pour réduire la vitesse de l'abre à la sortie du moteur(18000tr/min)
Qu' en pensez vous?
Clio V6
pour un debut , tres bon trvail :up:
Gemika
je remonte de la cave ou j'ai mon atelier. J'y étais assis regardant la mb et voila ce que demandais, je dois prendre un thor 16 pour l'avancement plus un 14s pour gérer les servos de la buse, mot rabateur, monté descente de la table?
vous me conseillez un émetteur combien de voies pour ce que je veux faire avec (voir debut du sujet).
lucas
Numéro de département : 81
Message par lucas »
Salut c est un super projet :bave: :bave:
Pour les radios, il existe des radios 9 voies pour 60-70€ et ca marche du tonnere, je pense que tu peux t orienter la dessus ;)
http://www.r2hobbies.com/eurgle-2-4ghz- ... ion-1.html ;) :up:
LUCAS
EXC en cours
Gemika a écrit : Je suppose qu'il faut adapter avec 1 jeu de pignon pour réduire la vitesse de l'abre à la sortie du moteur(18000tr/min)
Qu' en pensez vous?
Comme je n'y connais rien en MB, je ne sais pas ce qu'est un rabateur et à quelle vitesse ça doit tourner, ni la place que tu as de dispo, tu peux nous en dire plus ?
Patjabix a écrit : Salut,
Les rabatteurs, c est toute la partie noire, là sur la barre de coupe. Les hexagones, avec les barres transversales et les tiges sur ressorts.
-cela sert à guider le flux de matière, a accompagner les végétation pour: 1: effectuer une bonne coupe; 2 : guider le flux de matière vers le convoyeur.
-en cas de végétation couchée, ca sert a relever le produit à fin de pouvoir le couper et l’amener au convoyeur.
La vitesse de flux dois être supérieure de 10% à la vitesse d'avancement. ;)
Mais bon, sérieusement pour un modèle RC, si c est pour se promener sans récolter... une fois que ça tourne on est contant non?
http://www.youtube.com/watch?v=FyEfJlc5 ... 5D9C1B0872
Pour les varios:
Je te déconseil d'utiliser un THOR pour la propultion, ca risquerai de cramer pour un rien. utilise plustot un vrai bon vario
http://www.tecnimodel.com/variateurscon ... -7196.html
pour l’entrainement des rabatteurs, tu peux venir mettre le moteur en bas de la courroie que Brudeur à mis qui viens sur un arbre à rouleau qui touche le sol.
Gemika
Salut, merci pour vos commentaires et suggestions.
voici des photos de la table de coupe;
j'ai mis un mettre pour mieux se rendre compte de l'espace dispo mais ne vous y fiez pas pour ce qui est de la véritable largeur de la table, celle ci fait 43-44cm.
Pour l'entrainement de la table je peux mettre le moteur sur l'arbre de la vis ss fin comme dit korben ou l'arbre du rabatteur ou sur la poulie entre les 2. Si je mets le moteur ds le capot qu'il y a sur le coté de la table (dernière photo) j'ai quasi 2cm de largeur. En taille ces moteurs conviennent http://www.conrad.fr/micromoteur_electr ... 529261_FAS
http://www.conrad.fr/moteurs_electrique ... 529272_FAS
Je ne sais pas si il faut éviter le mot 6 v puisque tension de la batterie 12v.
Etant donné que le moteur ferait tourner la vis et le rabatteur sans matière qui passe je suppose qu'ils st assez fort (n'empêche ce serait super de fabriquer un système de coupe, l'herbe passerai ds la vis qui la ramènerais au centre où l'arrière de la table aurait été découpé pour que l'herbe sorte en andains).
Ds la réalité la visse ss fin tourne plus vite que les rabatteurs mais je ne sais pas à combien de tours/mn.
Je ne sais pas encore sur sur quel axe mettre le moteur pcq si le moteur tourne à 5000 ou 10000 tours je dois mettre une réduction pour réduire le nombre de tours du rabatteur et de la vis, c'est vrais qu'il ne faut pas être trop pointilleux mais 5000t/mn c'est qt même vite.
ou si il faut un moteur qui tourne moins vite et plus puissant mais plus gros il faut le mettre à l'arrière de la table sur un des cotés, c'est plus discret et raccorder le moteur avec chaîne et pignons.
Fabien291
Message par Fabien291 »
D'abord bon courage pour ton projet, je ne suis pas encore arrivé à la motorisation du rabatteur mais tu peux aller voir le sujet que j'ai fait sur ma moissoneuse:
viewtopic.php?f=259&t=12047
Bonne soirée
Fabien
Gemika
salut Fabien,
je connais bien ton sujet, c'est ce qui ma décider à le faire, il est bien expliqué et le photos permettent de bien se rendre compte, c'est bien pour les débutants comme moi.. Pour le rabatteur, ça ne doit pas être trop difficile de le motoriser avec un petit moteur, (en ts cas c'est l'impression de débutant que j'ai) j'ai pas encore choisi lequel.
Peux tu me dire ce que tu as pris comme variateur et émeteur
Fabien291
Le variateur c'est un variateur de base de chez Conrad et pour l'émetteur j'ai une radio Graupner MX16-S qui je pense aura assez de voies pour tout faire fonctionner.
Fabien
FORGETTE
Message par FORGETTE »
hello
un sacré boulot que tu as entrepris ..bravo , ça part bien :up: :up:
Christian
Revenir à « Automoteurs »
