comment bien charges ses accu avec un imax b6?
topline
Message par topline »
salut a tous
tout est dans le titre, enfin presque, mon soucis est que, quand je charge mes accus NIMH (j en ai 2 de 3800mah et 2 en 5000mah) ils sont meme pas chargés a moitié!
je charge les 5000 a 1.0A des fois je fais meme des ciclces charges decharge 3 ou 4 fois et ils n ont que 2000 ou 2200 mah a la fin du chargement, ce qui me fait 20minutes d autonomie avec une batterie
encore pire avec les 3800, la j arrive a 800mah en fin de charge
je me dit que je dois mal m en servir, alors si vous avez une astuce
Re: comment bien charges ses accu avec un imax b6?
Ca viendrait pas de tes accus qui supportent plus la charge??
camion
Message par camion »
Il sont vieux tes accu ou pas?
-- 05 Mai 2012, 19:38 --
man 6x4
Remorque plateau
chariot linde carson
Hello
Ya un tuto sur les accus et comment on les charges, c est pas typique aux B6 ;)
topline
non ils sont pas vieux j ai du m en servir une bonne 10aine de fois, je pense que ca vient plutot de la facon dont je la charge
camion
Oui je crois aussi.
Moi je les charge en 1.2v ;) et c'est ok :up:
man 6x4
Remorque plateau
camion a écrit :Oui je crois aussi.
toto
Has thanked : 9 times
Message par toto »
Des 5000, tu les charge à 5 A
Si tu charge à 1A c'est quasi une charge lente et le chargeur stop la charge automatiquement au bout d'un certains temps. Il n'utilise alors pas le delta peak, tes batteries sont alors chargées en partie.
J'ai toujours chargés mes NIMH à une fois la charge. Soit des 3000 a 3A, des 4000 à A....
Tchô :up:
topline
ok merci toto, je commence a comprendre, mais aussi le fait de charger avec un gros Amperage procure une charge rapide et donc moins bonne, je pense que de charger rapidement et ensuite faire une charge lente pour bien remplir la batterie serait la meilleur solution, enfin je vais tester
toto
Message par toto »
Les nimh sont prévus pour charge rapide !
Tchô :up:
topline a écrit :ok merci toto, je commence a comprendre, mais aussi le fait de charger avec un gros Amperage procure une charge rapide et donc moins bonne, je pense que de charger rapidement et ensuite faire une charge lente pour bien remplir la batterie serait la meilleur solution, enfin je vais tester
Pourquoi?
et même au contraire car comme te dis l'ami toto qui nous avons il me semble la même expérience technologique des accus, une charge "rapide, ou semie rapide" permet la detectino de DeltaPeak par ton chargeur. une charge trop lente ne le fera pas apparaitre, ou reconnaitre par ton chargeur... et la on a des chargeur qui vont te mettre 6000mAh dans des accus de 3000mAh... bref, te l'on tués
L'utilisation d un accu dans un camion c est une decharge lente quand même car on tire vraiment pas dessus VS avion, bateau, voiture, ù la on te met un 3000mAh parterre en 15-20 minutes en y allant piano.
l'essentiel de la bonne vie de tes accus sera, de bien les vider avant de les recharger ;)
tcho
fredo36
Numéro de département : 36
Has thanked : 15 times
Message par fredo36 »
toto a écrit :Des 5000, tu les charge à 5 A
Tchô :up:
voila la réponse :up: :up:
Papy77
Been thanked : 39 times
Message par Papy77 »
J'ai le même problème avec mon Imax B6 mais si je remets mes accus de 4350 Nimh à charger, ils chauffent alors qu'ils sont neufs!!! :depite:
Soit le bienvenu!!!
OUI à 4A on chauffe...
mais à combien? car un homme se brule à 60°
et chauffer à 50° n est pas "exeptionnel"
Papy77
Le problème c'est que je charge à 1Ah!!!
Le chargeur ne chargerait il pas la différence entre ce qu'il y avait de déjà chargé et ce qui manque ?
Soit le bienvenu!!!
