commutateur 4x2 cti
mauv32
Numéro de département : 32
commutateur 4x2 cti
Message par mauv32 »
Bonjour a tous j'aimerai savoir comment brancher le commutateur cti sur ma radio graupner x412 6 voie car je n'arrive pas a permuter le commutateur merci
dobbs
Pays : CA
Re: commutateur 4x2 cti
Message par dobbs »
Tu dois avoir une sortie a brancher sur ton récepteur. Cette voie doit correspondre a un inter 2 positions sur ta radio. Je ne connais pas la X412, si elle est programmable tu dois pouvoir lui assigner une voie, sinon ça doit être la voie 5 ou 6 de ta radio ;)
Quand tu bascule ton inter ca va agir sur le module CTI.
Le commutateur de voies CTI se pilote à l'aide d'un module comme un PS4a: tu connectes le fil bleu du module sur un des fils bleus du PS4. Et le PS4 se pilote à l'aide d'une voie non commutée du récepteur. Donc avec cette voie, tu déclenches le PS4 qui fait basculer le commutateur. Et il te reste 3 autres sorties du PS4 disponible pour faire autre chose.
mauv32
Donc je dois acheter un module psa4
Oui, un PS4a ou un autre module PS4, ou bien un autre module de commutation (a commande au negatif) comme un decodeur multi-switch Robbe. Ou tu peux mettre un servo qui commande un inter qui fait contact etre le moins de la batterie d'alimentation radio et le fil bleu du module de commutation de voies.
Tu as donc le choix, le plus simple étant un module PS4...
Voir un Schema
mauv32
ok je te remercie
Revenir à « Autres modules Lumières/son/ multifonction »
