Problème de mon man
Tuto vidéo :
https://youtu.be/DB20ZK3HafE
Tuto vidéo :
Camionfun
Problème de mon man
Bonjour j ai un petit problème avec mon man 6x4 car quand je veux avancez il peine et si j accélère trop ont entend plus le moteur pourriez vous m aidez sa serais cool j attend vos réponse [AT]+
MONSIEUR B
Re: Problème de mon man
Salut peut-ètre que c'est dans la boite à vitesses , bien graissé tous les roulements , le moteur force sur une pièce ou autre chose
Mais Peut-étre une photo , on trouvera la solution
Bernard Braboretz
- fredejuan
- Numéro de département : 6
- Has thanked : 125 times
- Been thanked : 164 times
- korben
- Has thanked : 8 times
- Been thanked : 40 times
fredejuan a écrit :Tu as enlever le frein à main ?
la batterie est bien chargée?
- stephd
- Numéro de département : 60
- Has thanked : 554 times
- Been thanked : 140 times
verifie que tes ponts ne bloque pas!!!
sinon desacouple la boite des ponts et regarde si le moteur + boite tourne correctement
as t il deja fonctionné correctement?
A Tantôt...
vive le jus de fraise
Camionfun
Non J ai fais contrôler la boite a vitesse par le modelisme et elle est correcte mais j ai peut être une idée sa vient peut être des roulement a billes
-- Ven Juil 13, 2012 11:35 pm --
J ai entendu dire que si les roulement a billes errais mal construit ben sa le faisais forcer
-- Ven Juil 13, 2012 11:36 pm --
Étais *
-- Ven Juil 13, 2012 11:54 pm --
Mais est que le moteur d'origine est puisant ou quoi
Étais *
