bonjour comment construire un tracteur agricole bruder rc
Tuto vidéo :
https://youtu.be/DB20ZK3HafE
tutur24
Numéro de département : 24
Message par tutur24 »
j'ai comme projet de construire un tracteur agricole bruder rc mais je ne sais pas du tout comment faire quels élèment choisir(moteur,variateur,servos,batterie....) si quelq'un peut m'aider saserait très sympa merci d'avance
cordialement
tutur24
znorgohyde
Has thanked : 9 times
Re: bonjour comment construire un tracteur agricole bruder r
Message par znorgohyde »
regarde dans la section tracteurs agricole tu auras plein de réponse
viewforum.php?f=257
tutur24
oui merci mais je doit mettre quoi comme variateur
tutur24 a écrit :oui merci mais je doit mettre quoi comme variateur
Tu as deja commencé les modification du jouet?
le vario c est pas la première chose à acheter, et peut être même la dernière plus tot donc commence doucement et par ton topic sur ton tracteur pose tes question tu sera aiguillée petit a petit.
la charrue c'est derrière le tracteur ou les Boeufs ;)
tutur24
oui je lai tout demonter mais maintenant je ne sais pas si je mais en 4 4 ou 2 4 et tout le reste
stephd
Has thanked : 554 times
Been thanked : 140 times
Message par stephd »
comment te decrirais tu coté bricole?
car si t'es pas tres bidouilleur commence par du 2x4 et par la suite avec + d'experience tu pourra te lancer dans du 4x4.
voir upgrader ton modéle en 4x4.
d'abord cherche un pont adaptable et un moteur, t'embetes pas avec du matos trop luxueux fait simple...
au debut tu auras besoin que d'un seul servo pour la direction ...
coté RC ne prends pas du 2 voies, mais là, prevois plutot 4 voir plus en voies car la RC, elle, tu risques de la garder plus longtemps et
pour plusieurs modéles...
les 2 choses bloquante au debut et d'imaginer l'adaptation de la direction et de la transmission.
voila quelques posts au hasard, mais la rubrique indiquée par korben regorge d'idée et astuce.
viewtopic.php?f=257&t=12709
viewtopic.php?f=257&t=12828&start=75
viewtopic.php?f=257&t=15991
tutur24
pas mal je fer deja de laeromodelisme donc jai deja une radio six voies mais jer un petit budjer
