Bonjour
je viens d'acquérir une FUTABA 4 EXA en 41 fm mais hélas elle est en MODE 1 ( gaz à droite et direction à Gauche) Est-il possible de la modifier en Mode 2 ?Merci de votre aide.
Olivking
RADIO FUTABA 4EXA FM
- Has thanked : 113 times
- Been thanked : 161 times
Re: RADIO FUTABA 4EXA FM
aucun probleme il suffit que tu inverse le ressort et la patte cranté et le tour est joué
olivking
Merci thierry 78 pour ta réponse rapide mais es que la manipe est facile à effectuer?
Olivking
Olivking
oui cela est tres facile a faire
il suffit de demonter les 6/8 vis du boitier
puis tu a acces au coeur du probleme tu demonte la patte crante 1 vis
tu demonte le ressort et la patte attention a ne pas perdre le ressort
puis tu met la languette a la place du ressort et le ressort a la place de la languette
attention en raccrochant le ressort celui ci a une tendance a vouloir s'envoler tout seul
je te conseille de faire ca dans un endroit "clean " afin de le retrouver si c'est le cas
il y avait de memoire un sujet qui parlais de cela mais je ne connais plus le titre
olivking
Ok super, je regarde ça dés ce soir, merci beaucoup pour t'on aide précieuse thierry 78 bonne soirée à toi.
Olivking
Olivking
