moteur+boite ou motoréducteur
le bahut
Numéro de département : 81
Message par le bahut »
salut a tous , pour mon futur camion , je me pose plusieurs questions , déja je ne garde pas le moteur d'origine tamiya, je voudrais un moteur qui tourne moins vite et avec plus de couple .
D'ou mes questions, mettre un moteur style celui de servonaut (m72 il me semble ) avec la boite d'origine tamiya ou mettre un motoréducteur de marque ?
alors savoir le quel des 2 aura le meilleur compromis couple/puissance/vitesse plus réaliste , si c'est le motoréducteur, quel valeur de rapport prendre et si sa permet de récupérer une voie vu qu'on ne se sert plus de la boite a vitesse.
j'espere que vous m'avez compris et dites-moi si je ne fait pas d'erreur sur le motoréducteur .
Merci d'avance.
ben
Re: moteur+boite ou motoréducteur
Message par ben »
bonjour
personnellement j'ai monté un moteur servonaut sur la boite d'origine tamiya
et pour "economiser" une voie sur ta radio dans le kit du scania il y a 2 petites entretoises qui permettent de bloquer la boite de vitesse sur la position que l'on souhaite
utiliser la boite d'origine permet aussi de ne pas avoir a fabriquer de support pour un reducteur
le seul defaut de cette boite c'est que le moteur est placé "haut" dans la cabine ce qui peut gener lors de l'amenagement interieur
en esperant t'avoir eclairé
ben
Pourquoi perdre son temps a contredire sa femme...
Alors qu'il suffit d'attendre qu'elle change d'avis...
chapeau
Message par chapeau »
marc'h du
Message par marc'h du »
bonjour,
pour ma part j'ai monté un moteur tamiya 35t au départ
je trouvais quant même le camion un peu rapide à mon goût
je viens de modifier la sortie moteur par un pignon plus petit
http://www.tecnimodel.com/transmission/ ... amiya.html
j'ai une gagné une vitesse un peu plus lente en 1ère et plus de couple
cela permet aussi de jouer plus facilement avec la boite de vitesse
a+ gildas
lucas
Message par lucas »
Perso j ai un moteur carson poison a 9€ et la boite tamiya et j en suis content, il tourne nettement moins vite que le mabushi et a beaucoup plus de couple, je n ai aucun probleme sur les pistes meme avec la benne chargé (ensemble a +/- 18kg) ;)
Et avec l accus 3300 mAh, je tiens quasiment 1/2 journée ;)
LUCAS
EXC en cours
le bahut
ok , merci pour toutes vos réponses , alors , maintenant , je voudrais savoir plus précisément sur le choix de garder la boite + moteur autres que d'origine ou de mettre un motoréducteur a la place ( pour le motoréducteur quel rapport de réduction ).
Encore merci a tous ce qui ont répondu , ça m'aide beaucoup pour mes futurs achats :up:
lucas
Message par lucas »
A mon avis tu peux commencer avec la boite tam et un moteur special truck et tu es toujours a temps de le vendre et acheter un motoreducteur par la suite si cela ne te convient pas ;)
LUCAS
EXC en cours
Littlesnake
Numéro de département : 95
Message par Littlesnake »
Salut
Alors pour ton choix, tu as
- un moteur lent ( 10€ env pour le carson poison ou 35€ env pour le truck puller) avec un servo de boite et une voie prise sur ta radio. Cependant, le montage est le plus aisé car tout se monte comme sur la notice.
- un motoreducteur ( le lien mis par chapeau est nickel : je l'ai, laburette aussi...) qui te permet un gain de place, une voie de libre sur la radio mais nécessite une adaptation sur le chassis et de remodifier une noix de cardan ou d'en faire une perso.
Toi seul pourra faire le bon choix ^^
Ps : il est impossible de te donner un rapport de reduction précis a utiliser. : cela depend du moteur que tu met en entrée ^^
++ Guillaume
