Branchement fin de course , comment faire? C'est ICI par CHB
lepetitchauffeur
Coucou !
Alors voilà, j'aimerais mettre des fin de cours sur ma benne , histoire de ne pas avoir de problème que le moteur continue a descendre doucement etc . Vus que je vais utiliser un inter linéaire . (Il me sert pour les rampes de la surbaissée et je n'ai plus de voies :depite: )
Mais pour ça il faudrait que je sache comment les branchés :up: ( j'ai demandé à mon prof d'élec tantôt a l'école et il m'a dit que pour le modélisme c'était un peux particulier a cause de l'émission par fréquences , donc il n'a pas su me répondre :depite: :siffle: )
J'ai donc fait un petit schéma , histoire de voir plus claire et j'aurais voulus qu'un de vous me le complète S.V.P :up: ;)
Merci d'avance :up:
Cordialement , Laurent :up:
Dernière modification par lepetitchauffeur le 24 oct. 2012, 13:29, modifié 2 fois.
chb
Re: Branchement fin de cours , comment faire ??
Message par chb »
normalement sa se branche comme ca
et moi je fait ca
Christophe
lucas
Numéro de département : 81
Message par lucas »
chb a écrit :normalement sa se branche comme ca
et moi je fait ca
Oui mais il en faut un pour la monté et un pour la descente, donc un de chaque coté du moteur non ?
LUCAS
EXC en cours
chb
Message par chb »
que le courant soit coupe avnt ou apres le moteur ca change rien il est coupe donc on peut les mettre comme le chema 2 et ca marche puisque moi je le fait
et se sont les diodes qui laisse passer le courant dans le sens inverse quand tues en fin de course c'est pour ca que tu as une diode dans un sens et une autre en sens inverse
Christophe
lepetitchauffeur
pour les diodes , sa se calcule ça ?? vu que si , je me souviens bien c'est comme une led mais qui n'as pas de luminosité :?:
donc le branchement comme ça
chb
Message par chb »
t'as une diode a l'envers les diodes tu prend des 1n4001 c'est bon le reste me parais bien
Christophe
lepetitchauffeur
chb a écrit :t'as une diode a l'envers les diodes tu prend des 1n4001 c'est bon le reste me parais bien
( je dit peut-être une connerie ) J'ai un fin de cours dans l'autre sens d'ou la diode ;) juste ou pas juste ??? :D
chb
Message par chb »
oui je crois que tu dis une connerie :lol: :lol: :lol: :lol: ton fin de course qu'il soit dans un sens ou d'en l'autre du momment que tu appuis dessus il coupe le courant il faut donc une diode qui l'aisse passer du + au - et un autre du - au +
mais c'est bien de dire des connerie c'est comme ca qu'on apprend chui pas electricien je suis capable d'en dire ausssi :lol: :lol: :lol:
Christophe
lepetitchauffeur
oui je crois que tu dis une connerie :lol: :lol: :lol: :lol: ton fin de course qu'il soit dans un sens ou d'en l'autre du moment que tu appuis dessus il coupe le courant il faut donc une diode qui l'aisse passer du + au - et un autre du - au +
Ahhh c'est vrai que vu comme ça , tu as raisons :lol: :lol
Je te remercie :biere: :biere: de ton aide tu me sors une grosse épine du pied :banane: :banane:
Merci beaucoup . EN + ça sera surement utile pour d'autre :up: :up: y'a plus qu'a transformer le titre :up: :up: " Brancher des fin de cours , comment faire ?? C'est ICI ! par CHB .
chb
Re: Branchement fin de cours , comment faire? C'est ICI par
Message par chb »
Pas dequoi si t 'es perdu tu m'appel
Il me semble que j'avais fait deja un truc la dessus ou j'en avais parle dans un post mais je sai plus ou
Un dernier truc si au montage tes butee sont inverse ilte suffit de retourner tes deux diodes
Christophe
lepetitchauffeur
Merci :up: :up: je prend note :lol:
Oui comme tu l"as dit plus haut :up: :up:
Merci de tes précisions c'est super :up: :banane: :banane:
lucas
Message par lucas »
En effet ca va me servir aussi sur ma benne :D
Meme si j ai pas tout pigé l histoire des diodes :?: comment on peut la retourner ?! C est le fin de course entiere ?!
LUCAS
EXC en cours
chb
Message par chb »
lucas a écrit :En effet ca va me servir aussi sur ma benne :D
Tu la desoude de ton fin de course si tu as la petite bague blanche qui est dessine sur la diode a droite tu met la bague a gauche te tu ressoude
Christophe
lucas
Message par lucas »
D accord, merci beaucoup :D
LUCAS
EXC en cours
ben
Message par ben »
salut a tous
dis moi chb comment tu inverse la polarité sur tes moteurs
c'et activé par tes fin de courses ou a l'aide d'un PS4????
a plus
ben
Pourquoi perdre son temps a contredire sa femme...
Alors qu'il suffit d'attendre qu'elle change d'avis...
Revenir à « Divers / Autres »
