Quel est le meilleur variateur parmi ceux-ci ?? S.V.P
lepetitchauffeur
Bonjour !!
certains connaissent mes mésaventures avec le chargeur bruder ( viewtopic.php?f=234&t=16547&start=30 )
mais je me tâte a changer de variateur vus que je l'ai cramé :depite: :depite:
et j'hésite entre ces deux ci :: // Rokki 35 robbe http://www.robbe.de/rookie-35.html
// Navy 30 groupneur http://www.tecnimodel.com/variateurscon ... -v30r.html
en gros j'hésite a reprendre le même
je signal qu'il n'a pas cramer tout seul ! c'est moi qui ai fait une erreur surement :depite: :depite:
Et au passage si quelqu'un peux me dire comment je peux vérifier que les 2 autres vario c.à.d ceux des vérins qu'ils ne sont pas Hors Service aussi . en voilà un des 2 http://www.tecnimodel.com/modules-elect ... 2-678.html :up: :up:
Merci d'avance :up:
camion
Re: Quel est le meilleur variateur parmi ceux-ci ?? S.V.P
Message par camion »
Moi je prendrais le premier vario je l'ai déjà u sur un camion et super!
Après pour celui de tes vérins ça a confirmer par les autres!
man 6x4
Remorque plateau
chariot linde carson
pour tester tes varios de vérins débranche les vérins et met un simple moteur.
pour changer de vario, si c est la propultion je mettrait plus tot http://www.tecnimodel.com/variateurscon ... -7196.html
ca il peut monter à 40A
lepetitchauffeur
korben a écrit :pour tester tes varios de vérins débranche les vérins et met un simple moteur.
Merci Korben et camion :up: j'attends encore d'autre réponse :up: :up:
Kroben , je sait que mes vérins fonctionne mais j'ai mis ma prise a l'envers dans les vario donc ils on reçu le jus a l'envers :jesors:
Y a t'il moyen de les contrôlés avec le " BIP " du multimètre ?? PCQ cette histoire de BEC me pose beaucoup de question ;)
je comptais les branchés sur le vario de mon linde H50 mais j'ai peur de faire encore des bêtises :depite:
tester tes varios? non ta dis ca à fumé, ca à fumé, c est mort tout court.
Faut brancher dans le bon sens c'est tout, si non bin... parfois ca tien quelques instants, parfois non.
lepetitchauffeur
ceux l'a non pas fumé du tout il sont 1 ou 2 sec le jus a l'envers
j'en ai 3
1 pour les moteur des roues et 2 autre contrôleur pour les vérins les ceux recommandé pour l'utilisation des vérins :up:
et après avoir refait l'alignement entre ma télécommande et mon récepteur ils n'ont plus fonctionné :depite:
tous branché pour information (signal) + courrant à partir du récepteur? ca fait peut etre beaucoup de monde qui tire sur ce récepteur essaie de ne brancher qu eux sans direction ni propulsions.
lepetitchauffeur
korben a écrit :tous branché pour information (signal) + courrant à partir du récepteur? ca fait peut etre beaucoup de monde qui tire sur ce récepteur essaie de ne brancher qu eux sans direction ni propulsions.
ILs sont brancher directement sur la batterie et on la fiche dite de servo sans le fil rouge , sur le récepteur
: c
Ils on fonctionné très bien même mais avant que j'aie refait l'alignement de mon récepteur :depite:
tu as une idée du pourquoi ???
