Bonjour à tous ,
Je me lance (doucement ) pour mon Premier sujet :
J'ai 2 servos "KO PROPO" PS-201S que je voudrais convertir , pour faire des verrins électrique mais en les démontant , j'ai vu que le gros pignon de sorti est sur l'axe du potar ?
C'est aussi celui qui a les butées de course .
Que dois je faire pour cette modif ?
2ème problème : les 3 fils : couleurs ; Bleu - Noir - Rouge .
Quel est la couleur du + du - et du signal ?
A bientôt pour vos réponses
SQUAL54
question Servo "KO PROPO" pour motoreducteur
squal54
- Numéro de département : 54
- korben
- Has thanked : 8 times
- Been thanked : 40 times
Re: Servo "KO PROPO"
Bonjour Pascal.
1) tu as regardé les tutos de transformation de servos?
-enlever la butée
-remplacer le potar par des résistance
si ton potar pend ses tour avec le pignon c est bon tu le vire, si il est axe de rotation, tu trouve un autre servo.
2) couleurs
Bleu: s = signal
Noir : -
Rouge: +
-enlever la butée
2) couleurs
Bleu: s = signal
Noir : -
Rouge: +
squal54
Bonjour Koben ,
Merci pour ces réponses
Pour le tuto des servos , c'est bon .
Pour les fils , c'est bon , je peut enfin les utiliser .
Mais pour le potard , il est poser (coller) sur une petite platine et aussi l'axe de sortie du servo .
Peut on mettre un autre axe (Boulon et 2 écrous avec un mai plat au bout)pour remplacer le potar ?
A+ Squal54
A+ Squal54
- korben
Re: question Servo "KO PROPO" pour motoreducteur
pour faire motoreducter le mieux est de le virer, donc si il fait axe, faut faire qq chose pour remplacer l axe c est sur
squal54
Bonsoir Korben ,
Comme dit "faut faire qq chose pour remplacer l axe c est sur" , Chose faite .
J'avais 2 solution pour faire un axe , remettre un autre potar en forçant les butées pour le faire tourner dans le vide OU faire un axe de remplacement .
La deuxième solution a été prise , en détails : 1 vis de 4 mm , 1 boulon , 2 rondelles (collées au servo pour ajuster l'axe ) , 2 boulons pour bloquer l'axe et former rond , taille d'un met plat sur le reste du filetage .
Ca fonctionne bien , avec un petit couinement ( le potar enlever du servo est hypersensible )
A+ Squal54
A+ Squal54
