Bonsoir ,
Je cherche à savoir , ce que je peux utiliser , pour faire le blocage d'un foret de 8 mm ( mèches bois 3 pointes) dans un tube alu de 8/10 mm , pour faire un vérin .
En + , je voudrais couvrir le foret par un autre tube de 10/12 mm .
A + squal54
Foret à bois .............. pour verin electrique
squal54
- Numéro de département : 54
squal54
Re: Foret à bois ..............
Bonsoir ,
Suite a la réponse de JPG en MP , je change de matos , je suis passé au vérin électrique à tige filetée .
Pour info , j'ai pris le matos suivant : du tube alu de 8,10,12 ; tige filetée de 6 mm ; boulons de 6 mm ; tige acier de 2 mm et foret de 2 mm .
C'est bien fonctionnel mais c'est très lent .
Comment peux t' on avoir une vitesse de rotation plus élevé ?
A bientôt
Squal54
A bientôt
Squal54
- korben
- Has thanked : 8 times
- Been thanked : 40 times
bonjour
En changeant le pas de la tige filetée. plus le diamètre est important plus le pas l'est également.
HS: plus les villes sont grosse moins les majorettes le sont.
squal54
Bonsoir Korben ,
Désolé , pas possible de changer le diamètre de la tige filetée .
Manque de place dans le modèle .
Quelqu'un aurais une autre idée , merci .
Squal54
Squal54
- Has thanked : 113 times
- Been thanked : 161 times
salut,
tu as posté dans le forum pelle donc je presume que ton verin sert a actionner celle ci
il parait dans ce cas fort etonnant que JPG t'ai conseillé une tige filete (ca c'est valable pour lever une benne)
ta premiere idée le foret a bois etait a mon avis plus approprié pour les verins d'une pelle
va voir la viewtopic.php?f=235&t=5373&hilit=pelicat
squal54
Bonsoir thierry 78 ,
Tu as à moitié raison , le premier que j'ai fait été pour un camion ( la benne) , mais je dois aussi équipé une pelle à roues ( 3 vérins ) .
Pour les forets à bois , il y a beaucoup de modèles , et ceux acheter ( les 3 pointes ) ne vont pas pour faire des vérins .
Si je revient sur les forets , que me conseillez vous a utiliser ?
Autrement coté tige fileté , je pensais utiliser des pignons de diffèrent diamètre pour accélérer la rotation de sortie ...............
Squal54
-- Sam Déc 15, 2012 9:11 pm --
Bonsoir à tous
En premier , je tiens à remercié JPG pour son aide et ces renseignements sur MP .
Je suis allé chez Leroy merlin ,comme conseiller , pour faire l'achat de forets à bois ( spirale dexter pro ) , 1 de 8 mm et 2 de 6 mm pour ma Pelle à roue .
Les 3 vérins sont presque fini , avec un axe comme guide dans le tube ( astuce trouver par Pélican )
Ces forets se perce ( foret de 2 mm) bien et ce coupe bien aussi (scie à métaux), conseiller pour faire des vérins électrique .
Petite question : ou trouver un petit cardan de 6 mm de diamètre ?
A+ Squal54
Squal54
Bonsoir à tous
A+ Squal54
- Has thanked : 57 times
- Been thanked : 257 times
Re: Foret à bois .............. pour verin electrique
J'ai trouvé ça chez Tecnimodel, peut-être que ça t'aideras. Le cardan :
http://www.tecnimodel.com/cardans-raboe ... nsert.html
Et les inserts Ø6 (2 par cardan) :
http://www.tecnimodel.com/cardans-raboe ... n-6mm.html
[AT]++Cc38150
[AT]++Cc38150
squal54
Bonjour cc38150 ,
Merci pour tes infos , mais ce cardan est en plastique .
J'en avais un sous la main ( ceux de chez Graupner), mais pas très résistant pour soulever toutes la flèche de ma Pelle ( environ 250 Gr ).
Comme j'ai un F-350 , je pensais utiliser un dans cardan métal après avoir réduit la longueur de l'axe centrale .
A+ Squal54
A+ Squal54
