variateur pour levage benne carson
topline
Message par topline »
salut a tous
je cherche un variateur pour mettre sur mon levage de benne carson et j ai vu que pas mal de monde qui mettait des THOR 15 les grillés,alors si quelqu un a une bonne adresse pour acheter un vrai vario pas trop cher et assez puissant pour encaisser la puissance du moteur de levage, je suis preneur,de plus qu il faut qu il soit de petites tailles car pas trop de place sous la benne, donc c est un peu le truc pas evident a trouver sans y laisser un bras :(
merci pour vos reponses
lepetitchauffeur
Re: variateur pour levage benne carson
Alors voilà qui tombe bien , je suis justement en train de motorisé ma benne , la section cablage venant de se terminer , :lol: moi j'ai mis un THOR 15 S ( avec bec ) et , je l'ai protégé par un fusible de 6.3A (pour commencé , je ne l'ai pas encore calculé ) :up:
et beaucoup te diront qu'il font la même chose :up:
topline
un thor15 ok mais c est quoi un BEC?et le fusible de 6.3 tu le trouve ou? enfin si tu pourrais faire une petite tof de ton montage ou etre un peu plus explicite sur le montage ca serait bien sympa l ami,en plus je comprends vite mais faut des fois m expliquer longtemps :lol: :up:
domgiroux
Message par domgiroux »
Il y a aussi le relai mps10 de chez servonaut qui permet la commande de levage
topline
ok, et il se commande a partir d un recepteur?
davy
Message par davy »
si tu n' as pas de place sur la benne ...tu peux peut etre mettre un variateur normal sur ton tracteur .
domgiroux
topline a écrit :ok, et il se commande a partir d un recepteur?
désolé mais avec un peu de surmenage ces jours ci j'ai fait une erreur sur la destination du produit
pour ton levage de benne un thor 15 est le lus approprié :siffle:
Hello!! :D
Alors voila pour répondre a ta question j'ai mis ca comme variateur :siffle: c'est un variateur que j'ai trouver sur l'abeille pour une modite somme de quelques roros :siffle: bon il viens de HK il va pas tros mal pour monter et descendre une benne :siffle: mais nul pour un camion car a basse vitesse il donne des a coups et de micro coupures!!! :x :x :x
Bon pour le casser dans la benne tu peux regarder sur mon topic "restauration de la benne a matou 73" :siffle: je te met le liens on je parle de l'instalation de l'electronique (variateur+accus) bon tu peux le lire en entier mais bon courage il y a 18 pages!!!
Voici le liens:
viewtopic.php?f=174&t=10948&hilit=benne ... &start=180
En esperant t'avoir aider!!! :siffle:
lucas
Numéro de département : 81
Message par lucas »
topline a écrit :un thor15 ok mais c est quoi un BEC?:
C est ce qui alimente ton recepteur et tout ce qui est branché dessus en jus ;) certains l ont intégrés (thor 15S) d autres non (thor 15) ;)
Cela signifie que si tu connecte deux variateurs sur un seul recepteur et que les deux font BEC il te faudra debrancher le fil rouge de la fiche de l un des deux sinon tu vas tout griller ... ;)
LUCAS
EXC en cours
lepetitchauffeur
Tout a fait et c'est ce que j'ai fait :up:
Voici un schéma pour le branchement du thor avec des fin de cours :up:
pour ce qui est du fusible , j'ai un porte fusible et le fusible tu en trouve dans les bricos et autres :up:
Il permet que le variateur ne crame justement pas a la place c'est le fusible qui cramera :up: ( environ 20 Cent pièces :up: )
chb
Message par chb »
Tu as aussi le thor15 Li
Si tu veux mettre une batterie lipo
Christophe
topline
merci les gars pour vos reponses, je crois que je vais mettre un thor15s avec un fusible, rien que pour le peu de place que ca prend ca vaut le coup,
matou c est un 4x2 que tu attele a ta benne?parceque je vois ton support d accu doit un peu depasser du chassis non? moi avec le *** de mon 6x4 ca passe tout juste avec le moteur d entrainement
lepetitchauffeur
topline a écrit :merci les gars pour vos reponses, je crois que je vais mettre un thor15s avec un fusible, rien que pour le peu de place que ca prend ca vaut le coup,
Moi j'ai fait un bac en dessous de la benne pour pouvoir y glisser la batterie et le thor donc le camion a sa batterie et la remorqua a la sienne :up: (+ d'autonomie ) d'où le thor 15 S
si tu aliment ta benne directement du camion , prend plutôt une thor 15 ;) les pro confirmeront :up: :up:
benoitgr
Been thanked : 18 times
Message par benoitgr »
bonsoir, le fusible est branché sur quel fil?
le + batterie?
topline
je deterre un peu le sujet car ca y est, j ai acheter un variateur thor 15 hcs et j ai un petit souci, je vous explique :
mon camion est equiper du servonaut m20+ et smx, j ai donc bien deconnecter le BEC du thor 15 hcs avant de le connecter a mon recepteur pour ne pas le griller.
je branche donc tout ca correctement et ca met mon recepteur en defaut y passe du vert au rouge des que j actionne quelques choses
j ai donc essayer de brancher le thor 15hcs seul sur mon recepteur et la toutes les voies marches, mais des que je branche un servo en plus sur mon recepteur il se remet en defaut (mon recepteur)
j ai rebrancher comme avant mon servonaut m20+ et mon smx sans remettre l installation pour la benne avec le thor15 et la defaut aussi de mon recepteur alors que ca marchait avant, pourtant mon recpeteur marche bien puisque j ai essayer toutes les voies et elles fonctionnent?
alors je comprend plus rien,si quelqu un peut m eclairer un peu ce serait sympa :( :( :(
