en attendant les pieces pour continuer mon autre projet j'ai modifié ce bull
il y a un servo par chenille et un mini servo 2.5kg pour la lame
le système de levage de la lame est fait pour être le plus discret
les photo sont assez clair pour montré le système
d'abord traçage pour la decoupe
ensuite mise en place des servos de 3.5kg
ajustement du palonier de servo pour entrè sans jeu dans le barbotin
voila le système pour le movement du bras
un rondin d'alu qui sera vissè au extrémité aves une vis de chaque coté
fixation du servo et frabrication d'une articulation en alu et tige de 3mm
et voila au final la place qu'il reste pour le recepteur et l'accus
et une photo avec accus et recepteur(41 mhz donc trés gros)
il reste pas mal de place pour instalé des masses pour alourdir le bull et avoir le maximum de motricitè
et voila au final ni vue ni connue
