Lipo / ESC / Brushed
juncko
Message par juncko »
bonjour
dans le cas de cette configuration
Lipo / ESC / brushed d'origine ou moteur Poison par exemple
quel ESC prendre ?
avez vous un lien chez HK ? HK ?
juncko
edit: ERREUR DE FRAPPE
Dernière modification par juncko le 15 févr. 2013, 09:10, modifié 1 fois.
Je te vois ... Image
lucas
Numéro de département : 81
Re: Lipo / ESC / brushned
Message par lucas »
brushned connaît pas ... c est brushed ou brushless si je me souvient bien ...
pour l esc tu prends celui que tu veux du moment qu il accepte le Lipo ;) après il y en a de spéciaux pour camion genre servonaut ;)
LUCAS
EXC en cours
chb
Message par chb »
lucas a écrit :brushned connaît pas ... c est brushed ou brushless si je me souvient bien ...
brushed = moteur classique charbon = variateur
brushless = moteur genre triphase = controleur ou esc
tout depend pourquoi c'est faire dans ton cas un variateur qui prend les lipo bon il prennent tous les lipo seulement le probleme avec les lipo c'est qu'il ne faut pas les decharger totallemnt sinon elle est morte
donc n'importe quelle vario du momment qu'il sache gere les lipos apres le probleme de la consomation je verais bien dans les Courant nominal: 20A / 5 min Courant maxi: 30A / 30s comme le S20 de chez servonaut qui est un excellent vario et qui gere les lipos
Christophe
juncko
chb a écrit : le S20 de chez servonaut qui est un excellent vario et qui gere les lipos
certainement pas comparable avec le S20 de chez servonaut,mais voilà ce que j'ai trouvé chez HK
mais turnigy est pas mal en ESC et l'écart de prix est :wow:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... D_ESC.html
des retours sur ces ESC ?
juncko
chb
Message par chb »
juncko
je te confirme rien a voir
vu le prix t'as rien a perdre essais moi je prendrais le second
Christophe
toto
Has thanked : 9 times
Re: Lipo / ESC / Brushed
Message par toto »
Euh sauf erreur les deux varios de chez Hobby King n'ont pas de marche ar.
En effet ce sont des varios pour avions donc sans marche ars...
Tchô :up:
chb
Message par chb »
toto a écrit :Euh sauf erreur les deux varios de chez Hobby King n'ont pas de marche ar.
Tchô :up:
bien vu :up: toto
Christophe
+ Toto c'est clair avec ceux ci tu fais pas marche arrière.
avant il y avais un petit ESC qui faisait marche arrière mais il avais presque pas d amperage. Depuis toute la fourniture de vario voiture chez Hobby, on le vois plus, d'un autre coté ca ressembler tellement à une chinoiserie qu ils ont peut être qualitativement décidé de l enlever.
Le vario c 'est le plaisir d utiliser ton camion. si ya deux endroit ou faut pas megoter c'est:
La qualité de ton RC : couple radio recepteur
et ton variateur, si il est trop typé voiture, il sera pas tres progressif et tu t amusera pas aux manoeuvres.
juncko
OUPS...détail important que j'avais zappé :siffle:
si quelqu'un connait un shop qui fasse ça,qu'il n'hésite pas
ça doit bien exister et se trouver ;)
lucas
Message par lucas »
Regarde sur conrad.fr si ils ont pas un truc, perso j ai le VR18T de chez eux, je tourne avec depuis 4 ans et pas de soucis ;) mais je ne sais pas si il prend le Lipo par contre .. A verifier ;)
LUCAS
EXC en cours
chb
Message par chb »
lucas a écrit :Regarde sur conrad.fr si ils ont pas un truc, perso j ai le VR18T de chez eux, je tourne avec depuis 4 ans et pas de soucis ;) mais je ne sais pas si il prend le Lipo par contre .. A verifier ;)
Au cas ou il ne les gere pas il existe un voltmetre qui se branche sur la prise equilibrage et qui buzz quand il faut arreter
Christophe
juncko
oui,un lipo save...mais bon
s'il y a possibilité d'avoir tout en un c'est mieux je pense
juncko a écrit :oui,un lipo save...mais bon
ou pas.
car un vario qui coupe sur lipo coupe une tension moyenne alors qu un LIpo save controle élément par éléments
Au cas ou ton pack est déséquilibré, ton vario avec option LIPO le tura quand même ;)
chb
Message par chb »
ou pas.
oui mais ca tout les controleurs ou variateurs fons pareil ils coupent une tension moyenne
Christophe
juncko
tu parlais peut être de celui là,korben :?:
http://www.fxmodelrc.com/Variateur-15a- ... -Axion-Rc/
