Quai de chargement
tourist
Has thanked : 41 times
Been thanked : 18 times
Quai de chargement
Message par tourist »
Pour mon anniversaire j'ai eu droit à cela.
qui dit chariot élévateur, dit "chargement" donc "quai". Je me suis attaqué à la construction d'une plate-forme -une réalisation de + avant même que les autres ne soivent terminées.
Panneau de contre-plaqué récupéré dans les sociétés -vive le recyclage- Jeter cela à la poubelle , ils sont malades :malades: :malades:
Rampes d'acces au milieu ou de coté . J'hésite.
Le plateau est casiment fini, reste à la peindre et de poser les auto-collants.
Le fourgon n'était pas dans mes projets, j'avais déjà mon 2eme chassis. Et puis il est arrivé comme cela à Noël sous le sapin.
:up:
Dernière modification par tourist le 11 mai 2013, 19:09, modifié 1 fois.
Re: Quai de chargement
sympa ton quai.
j'aime pas trop la rampe au milieu, mais ça change des autres.
bon courage pour la suite :up:
tourist
Merci Lapin.
Pour le positionnement de la rampe ,j'hésitais "milieu - coté, coté milieu ?!?! :?: :?: "
Puis je me suis dit " pourquoi je ne ferais pas un truc pas commun"
Apres un essai rapide, Le fen n'a pas assez de place pour manoeuvrer :depite: :depite: . Donc doublement de la surface du plateau. Elle passe de 50x78 à 100x 78 cm :up: .
Normalement, si j'y arrive surtout, il y aura 2 rampes mécaniques.
La question que je me pose, est-ce que l'on peut commander un micro servo juste avec un interupteur? :?:
Les photos suiveront
chb
Message par chb »
tourist a écrit : La question que je me pose, est-ce que l'on peut commander un micro servo juste avec un interupteur? :?:
La reponse est non ;)
Christophe
tourist
Il va falloir que je revoie ma copie.
chb
Message par chb »
mais tu peux peut etre modifier ton servo en motoreducteur et mettre des fin de courses
sinon t'as quand meme un sulution qui pourrais remplacer ton inter c'est le testeur de servo la tu peux gere un servo sans la radio
Christophe
tourist
Depuis le début de l'année ,j'avais laissé mon quai de chargement à l' abandon. Le voilà en partie terminé avec la rampe mobile. Je dois encore règler le problème de la lèvre qui qui bloque.
Dimension du plateau 1m x1m rampe d'acces comprise
