la benne ABS
rampa
la benne ABS
Message par rampa »
Construction d'un nouvel benne ABS avec déchargement pas "bande", l'original vide ses 40 T en 2.30 minute, je ne sais pas encor si la mienne va le faire au 1/14e :lol:
Voici les photos que j'ai fait sur la construction.
Camouflage pour les peintures qui cerron fette quand j'aurait trouvé pour le moteur qui commende la "bande"
La suite pour plus tard
George
davy
Re: la benne ABS
Message par davy »
:up: super cette semi :respect:
rampa
Re: la benne ABS
Message par rampa »
Merci Davy, c'est du gros travail qui est fait avec de la récup, mais maintenent, pour les dernières pièces, je suis dans de grande difficulté pour les trouver, mais je doit encore chercher ou les fabriquers, mai pas facile de faire des pignons :x
chb
Re: la benne ABS
Message par chb »
bizarre cette benne ca sert a quoi en realitee?
Christophe
rampa
Re: la benne ABS
Message par rampa »
ce sont des remorque spécialisé pour décharger le goudron sur les routes mais elle sont aussi consur pour le transport des froment et autre matériaux elles font les 40 tonnes
Voici une vidéo
chb
Re: la benne ABS
Message par chb »
ok merci pour les infos me coucherais moins bete ce soir
Christophe
rampa
Re: la benne ABS
Message par rampa »
Mais cela est vrai que l'on en voie pas beaucoup, ici a Liège, j'en ai vu seulement 2 pour faire le transport des cok de fonderie
George
papa_ep3
Re: la benne ABS
Message par papa_ep3 »
en fait c est un melange de fond mouvant et de pousseuse :bave:
pour faire le fond, enfin la bande transporteuse tu t es servi de quoi ?
chb
Re: la benne ABS
Message par chb »
heu c'est ABS ou UBS ou les deux si oui c'est quoi la difference
Christophe
Re: la benne ABS
Originale comme remorque, je suis pas fan du look.
Pour tes pignons, regarde chez : Michaud Chailly.
Et comme tu dit plus haut, décharger 40tonnes en 2min30, ça va être chaud et ça va te faire faire un paquet d'allers-retours :lol:
Re: la benne ABS
sujet bien détaillé dans la vidéo pour ceux qui veule se lancer, :D
coco57690
Numéro de département : 57
Re: la benne ABS
Message par coco57690 »
salut pour des pignons tu en trouve dans tous les camions de pompier sur les brocantes et a des prix tres bas j'en et fais un stock tu auras aussi des moteur sur vis sens fin
Re: la benne ABS
Sympa ce projet de remorque.
Pour le transport de pomme de terres on utilise régulièrement un système similaire.
rampa
Re: la benne ABS
Message par rampa »
papa_ep3 a écrit :en fait c est un melange de fond mouvant et de pousseuse :bave:
Je me suis servi de deche de fond d'étent, la plus épèce, mais normalement, je devait mettre des chêne de transporteuse, mais cela coute très chère et très dur a trouve, avec un minimum de 5 metres pour juste garder 1.60m, je vais voir sens la chêne s'il est possible de transporter de lourde charge (12 Kg).
-- Mar Mars 05, 2013 6:16 pm --
chb a écrit :heu c'est ABS ou UBS ou les deux si oui c'est quoi la difference
Oui, je me suis trompé, c'est bien des remorque ABS (comme les freins)
-- Mar Mars 05, 2013 6:19 pm --
cc38150 a écrit :Originale comme remorque, je suis pas fan du look.
ci cela va aussi vite sur ma remorque et avec tous les voyages, je doit donc prévoir un très grand nombre de batterie :wow:
-- Mar Mars 05, 2013 6:21 pm --
korben a écrit :Sympa ce projet de remorque.
C'est exacte, mais aussi pour le froment et l'asfalte pour la construction des route
-- Mar Mars 05, 2013 6:27 pm --
coco57690 a écrit :salut pour des pignons tu en trouve dans tous les camions de pompier sur les brocantes et a des prix tres bas j'en et fais un stock tu auras aussi des moteur sur vis sens fin
Avent, on pouvait trouver des chêne et pignons dans les photocopieuse, mais maintenent, ce sont des moteur trop gros pour nos camion.
La chêne de photocopieuse, j'en ai une, mai je ne trouve plus les pignons, donc, je cherche la possibilitée de les fabriquer a la main, mais je n'arrive pas encore a trouver le bon rapport entre le diametre et le nombre de dents
chb
Re: la benne ABS
Message par chb »
bon je t'ais rectifier ABS ;-)
pour ta chaine des courroies crantee ca le ferais po? dans certain scanner d'ordi y avais ca
Christophe
