J'ouvre ce sujet pour vous présenter la réalisation de mon tout premier scale au 1/10 qui a débuté en avril 2011.
J'ai choisi de partir sur le bien connu SCX10 d'Axial (en version Honcho Kit).
Voici une petite liste des pièces qu'il a reçu:
- Jantes RC4WD Pro 10 1.9
- Pneus Proline Interco TSL SX Super Swampers
- Variateur Tekin FXR et moteur Tekin 45T
- Carrosserie de Jeep Comanche Proline
- Treuil 3 Racing
- Couvre transmission Axial
Comme tout mes projets, je débute par une modélisation en 3D afin d'avoir un rendu visuel de mes idées et aussi de voir ce qui est faisable.
Après pas mal d'heures, voici ce à quoi il devait ressembler (les couleurs à ce stade ne sont pas définitives):
Le design validé, j'ai commencé la fabrication de l'arceau. Il est en tubes inox de Ø4 et Ø6 et le reste en tôle de 1mm et 2mm toujours en inox, le tout brasé à l'argent.
Mais tout d'abord, pour bien faire les choses, je me suis fabriqué un faux châssis (qui reprends les côtes du châssis d'origine) afin de pouvoir braser tranquillement sans brûler la peinture des longerons ou bien faire fondre le plastique des traverses:
Et hop c'est parti, les marche-pied:
Montés sur le gabarit:
La partie arrière de l'arceau, montée à blanc sur le châssis:
L'arceau, brasé sur les marche-pied:
Le renfort classique:
Encore quelques renforts qui sont aussi les points d'ancrage des amortisseurs arrière et de la roue de secours:
Les "passages de roue" avec les platines des feux:
Fabrication de l'écrou papillon de la roue de secours:
Encore quelques tubes pour habiller un peu:
Petit aperçu à ce stade:
Premières pièces du pare-choc avant:
Viens ensuite l'ajout du stinger et de tubes de protection de la face avant de la carrosserie.
J'ai modifié la forme qui était prévue à la base pour quelque chose de plus facile à fabriquer et offrant plus de protection:
Encore quelques détails:
Fabrication des planchers dans de la tôle d'alu pour l'implantation de l'electro:
La partie arrière aussi a le droit à quelques babioles:
Détail de la fixation du cric:
Usinage de nouvelles traverses pour les extrémités du châssis:
Puis viens l'étape de peinture de la carrosserie, il sera finalement comme cela:
Achat de quelques bombes de peinture et après un bon week end de bataille:
La partie tubulaire a eu le droit aussi à sa couche de peinture, d'abord microbillage:
Puis peinture gris alu + vernis polyuréthane , aperçu une fois tout monté:
Les planchers ainsi que les traverses on été anodisés en noir:
Viens ensuite la fabrication de quelques détails pour améliorer le réalisme:
Moyeu avant:
Et arrière:
Le crochet du treuil, fait maison en acier taillé dans la masse avec son linguet:
Quelques manilles homemade également:
Et enfin le câblage, tout les fils sont passés dans de la gaine tressée noire:
Voilà le rendu final:
Et puis bien sur quelques sorties immortalisées en vidéo:
Il va bientôt recevoir de nouveaux accessoires notamment sur la carrosserie pour combler un peu le manque.
Et je ferais une nouvelle vidéo par la suite.
