montage servo sur distributeur
ROMAIN13
Numéro de département : 13
Message par ROMAIN13 »
bonjour j ai achete un distributeur 2 voies chez hobby ocasion avec les 2 servos mais je sais pas comment monter les servos sur le distri
sebgrenoble
Re: montage servo sur distributeur
Message par sebgrenoble »
bjr romain.
Peux tu me donner la reference de ton distributeur pour t'aider au mieux, mais en générale il faut faire comme ça:
- Met les servos au neutre
- il faut que tu decoupe les palloniers de servo pour qu'il epouse la forme interne de la roue du distributeur
- tu fixe les servo par les deux vis sur ton distributeur
- tu deverouille ton distributeur pour libere la roue intérieur.
et cela devrait etre bon
Bon montage
ROMAIN13
Tu peux m expliquer un peut plus car je débute et je ne compra pas tout si tu a des photos sa sera encore mieux
sebgrenoble
je te ferais des photos demain en prenant exemple sur mon camion. je ne peux te les faire maintenant je ne l'ai pas avec moi.
Je vais essayer de t'expliquer. Dans le cas d'un distributeur LEIMBACH mais sur un hobby ca ne dois pas bcps différencier. Ca te permettra deja d'avoir une meilleur vision du montage
Sur ton distributeur, tu as l'arrivée d'huile ( l'a ou tu connecte tes durites ) et a l'opposé tu as les biellettes permettant le debatement a droite ou a gauche pour libérer la pression . C''est de ce cote que tu vas mettre en place tes servos. Tu as aussi sur le dessus ou le dessous une vis par voie qui bloque les biellettes dans leur position neutre ( ne surtout pas les enlever avant la pose des servo autrement il ne seront plus en position neutre et tu sera obligé de les régler de nouveau)
Si tu regarde au fond de ces orifices, tu as souvent une forme d'etoile dans laquelle tu mettras le pallonier de servo ( piece en plastique que tu fixe sur l'axe du servo)
Il faut que tu decoupe les palloniers afin qu'il epouse la forme que as sur la biellette.
Avant de les positionner verifie bien que ton servo soit en position neutre . Pour cela tu les connecte sur la voie de ton récepteur et tu t'assure d'etre au milieu sur la commande et d'avoir les TRIM de la telecommande a 0
une fois que tes servos sont au neutre et tes palonniers redecoupé et fixé sur la tete de servo tu peux les positionner a leur place en les fixant avec les deux vis.
une fois en place tu enleve la vis de maintien qui est en haut ou en bas de ton distributeur pour libere la biellette qui serra ensuite actionner par tes servos.
tu pourras voir une photo des servo une fois en place sur un de mes distributeur a cette endroit
viewtopic.php?f=132&t=17913&start=30
Tu as aussi le tuto ici qui est bien fait sur laquelle tu as des photos. A l'etape 9.10.11.12.13 de la section ' LE DISTRIBUTEUR'
viewtopic.php?f=132&t=12813
Dernière modification par sebgrenoble le 01 mai 2013, 20:57, modifié 1 fois.
attention seb il a un distri de chez hobby occassion et pas un leimbach
ca ressemble a ca romain ?
je ne connais pas c esysteme mais j'ai l'impression que la tete du servo rentre direct sur le distri sans mettre de palonier
le nouveau lien du fabricant
http://www.magomhrc.com/en/
sebgrenoble
Effectivement c'est pas tout a fait pareil,
Apparement la tete de servo rentre directement dans le distributeur.
Je ne vois pas comment il est verouillé en position neutre.
par contre met bien tes servo au neutres avant de les inserer et de les fixe quand meme.
sebgrenoble a écrit : Je ne vois pas comment il est verouillé en position neutre.
peu etre les deux vis tete bombées car il y a d'autre vis a l'intererieur qui semble assurré le maintien ??
mais dis moi romain il n'y a pas une notice avec le materiel??
sebgrenoble
C'est ce que je pense aussi.
Et autant pour moi thierry de n'avoir pris le temps de regarder comment ils etaient fait chez Hobby
aucun soucis seb c'est deja tres sympa de ta part d'avoir voulu aidé romain :up: :respect:
mais je te voyais tout demonté pour prendre des photos c'est pour cela que je t'ai
informé que ce n'etait pas du leimbach ;)
sebgrenoble
merci . j'en avais un autre sous la main, je suis entrain de monter un ampliroll..
ROMAIN13
C est bien ce modele mais je n est pas eu de notice
sebgrenoble
Romain, as tu reussi a les monter ?
ROMAIN13
Non
Fabien291
Message par Fabien291 »
J'ai eu des distributeurs Hobbyoccasion mais mes servos était déjà monté, déjà il n'y a pas de vis pour le bloquage au neutre mais ton carré doit être aligné par rapport au bord de ton distributeur. Pour le montage du servo tu dois lui mettre un palonnier avec sa vis et après du découpe ton palonnier pour lui donner une forme carré pour qu'il rentre dans le carré en alu (Attention mais bien ton servo au neutre avec la télécommande avant de l'inséré dans la partie en alu) . Sur la photo de Thierry il me semble que l'on voit les palonniers dedans.
Bonne soirée et n'hésite pas à poser des question si tu ne comprends pas bien mon explication
Fabien
ROMAIN13
Ok merci fabien
